par Sasanchyn Aujourd'hui à 11:56
par epb0 Hier à 13:25
par epb0 Hier à 13:08
par juliusfromlr Hier à 11:27
par epb0 Ven 25 Oct - 6:46
par Marc06 Ven 18 Oct - 10:33
par Olive#MC Dim 6 Oct - 9:46
par Alex02 Dim 22 Sep - 18:27
par Jay842 Dim 22 Sep - 17:05
par epb0 Dim 22 Sep - 16:46
-25%
PC Portable Gamer 16,1” HP Victus 16 – 16 Go /512 Go
749.99 € 999.99 €
Comment ouvrir le coffre si la clef est DEDANS ?
megaman
Yoda
Catalan
Comment ouvrir le coffre si la clef est DEDANS ? Empty Comment ouvrir le coffre si la clef est DEDANS ?
Message par Catalan Dim 18 Fév - 19:08
Bonjour à tous
Question concernant ma 4200 GT :
La mésaventure ne m'est pas encore arrivée, ms je flippe un peu de me retrouver un jour ayant ouvert le coffre avec la clé (télécommande) sans avoir ouvert les portières de la voiture, puis poser la clé dans le coffre et refermer le coffre...
Et si à ce moment là je suis à 1000 km du tiroir de mon bureau où est rangée la deuxième clé, je fais comment ?
Y a-t-il une astuce / un cable secret à tirer quelque part ?
(MP si vous pensez que c'est une info à ne pas publier trop fort...).
Merci !
Catalan
Catalan
Comment ouvrir le coffre si la clef est DEDANS ? Empty Re: Comment ouvrir le coffre si la clef est DEDANS ?
Message par Yoda Dim 18 Fév - 19:34
Heureusement pas de câble miracle,si les portes sont fermées il reste la solution là moins onéreuse pour avoir accès à l’interrupteur qui est dans la boîte à gants est sans doute Le Bris de glace
Pat
Yoda
Message par SuperFast Dim 18 Fév - 19:41
Ça peut t'arriver avec n'importe quelle voiture ce genre de mésaventure. C'est pour ça qu'il faut prendre la bonne attitude. S'il y avait un câble secret ... il ne serait plus secret et il serait encore plus facile de voler le contenu du coffre.
Message par Catalan Dim 18 Fév - 20:28
SuperFast a écrit:Ça peut t'arriver avec n'importe quelle voiture ce genre de mésaventure.
Bah non, pas celles qui ont encore un bouton pour ouvrir le coffre...
Mais oui je me doutais bien qu'il n'y pas d'astuce...
Ceci dit, il y a bien un cable dans les spyders pour ouvrir le coffre sans batterie...
Catalan
Catalan
Message par megaman Lun 19 Fév - 20:15
Il y a peu être une astuce mais pas sur que si la voiture est complètement fermée que cela fonctionne. (Arrivé sur une QP 5 mais porte ouverte et coffre bloqué à cause serrure défectueuse).
Il faut dévisser la lampe d'éclairage arrière et on accède au câble. Il suffit de tirer dessus.
megaman
megaman
Message par Domi13 Mar 20 Fév - 16:02
C’est arrivé à un collègue avec une 4200
Par la plaque arrière d’immatriculation et accès à l’ampoule et tirer sur le câble....
Message par Catalan Mar 20 Fév - 16:59
Hé ben voilà, les astuces arrivent (oui, merci, je préfère dévisser l'éclairage de plaque que briser une vitre  Wink Very Happy ...).
Catalan
Catalan
Message par moimeme95 Jeu 15 Aoû - 19:50
je viens d'avoir le soucis!!! batterie coupée et tiré sur le cable et rien ne s'ouvre !!! il y a bien du jeu avec le cable mais en tirant cela ne s'ouvre pas
une solution ??? car la je ne vois pas
moimeme95
Message par epb0 Jeu 15 Aoû - 21:00
ouvrir la porte avec la clé puis alimenter la voiture en 12V via l'allume-cigare.
Message par moimeme95 Jeu 15 Aoû - 21:18
merci epbo pour ta réponse, je vais essayer ce week end
j'alimente via allume cigare avec un chargeur batterie (prise allume cigare reliée aux bornes du chargeur)? cela fonctionne
moimeme95
Message par epb0 Jeu 15 Aoû - 23:22
Oui. Par contre, selon le modèle de voiture, il faut mettre la clé en position contact.
Message par moimeme95 Sam 17 Aoû - 14:27
essaie ce matin, allume cigare bien alimenté via batterie extérieur, j'entends bien une alimentation type éclairage boite a gant, même avec clé sur contact ou enclenchée, rien ne s’ouvre ni trappe essence ni coffre, je pense que sur allume cigare cela ne va pas au circuit complet
je vais essayer par le compartiment moteur, j'ai vu qu'il y a une arrivée vers fusible ...
as tu une idée autre ??
moimeme95
Message par moimeme95 Sam 17 Aoû - 19:26
enfin !! en passant par le compartiment moteur, mettant le + dans le boitier fusible proche baie vers lave glace , voir photo, et la cela fonctionne.
solution pour le prochain qui est dans ce cas
merci à epbo pour son aide
Comment ouvrir le coffre si la clef est DEDANS ? Img_2010
moimeme95
Message par epb0 Sam 17 Aoû - 21:02
Merci pour ton retour.
Message par ALFIERI69 Sam 17 Aoû - 21:58
Merci à vous 2 Bravo
Message par Steph69 Lun 19 Aoû - 12:51
Comme tous les câbles, il faut tirer dessus et les utiliser un peu pour éviter que ça grippe. Enfin je dis ça mais je ne l'ai fait qu'une seule fois sur mon GranSport.
