par Sasanchyn Aujourd'hui à 11:56
par epb0 Hier à 13:25
par epb0 Hier à 13:08
par juliusfromlr Hier à 11:27
par epb0 Ven 25 Oct - 6:46
par Marc06 Ven 18 Oct - 10:33
par Olive#MC Dim 6 Oct - 9:46
par Alex02 Dim 22 Sep - 18:27
par Jay842 Dim 22 Sep - 17:05
par epb0 Dim 22 Sep - 16:46
Smartphone Xiaomi 14 – 512 Go- 6,36″ 5G Double SIM à 599€
599 €
quel logiciel et cable pour rentrer dans les entrailles d'une 4200
ahvlanico
gregosh
Page 4 sur 4 Précédent  1, 2, 3, 4
quel logiciel et cable pour rentrer dans les entrailles d'une 4200 - Page 4 Empty Re: quel logiciel et cable pour rentrer dans les entrailles d'une 4200
Message par LaMamaSpyder Ven 26 Mai - 8:36
Alors dans mon cas, il s'agit du CFC201 première version (la seconde version ne donnait rien en valeurs), comme on peut le voir ci-dessous.
quel logiciel et cable pour rentrer dans les entrailles d'une 4200 - Page 4 Dsc_0520
Si je comprends bien les paramètres lus, mon embrayage neuf avait une position à 11.46mm, et actuellement une position à 18.17mm, donc une usure de 6.71mm, avec un PIS réglé à 5.29 ?
Quant au pourcentage d'usure, il est... délirant quel logiciel et cable pour rentrer dans les entrailles d'une 4200 - Page 4 1488311111
Hormis le PIS, les valeurs d'embrayage ne sont pas cohérentes avec ce qui est écrit plus haut dans le sujet...
Pour info, lors du dernier passage de la valise Maserati, y'a 7000 km environ, le taux d'usure était de 63%.
J'use environ 1% du mille km, donc je serais peut-être à 70% d'usure actuellement...
Quelqu'un comprend-t-il mieux que moi ces valeurs ?
LaMamaSpyder
http://www.vone-racing.fr
Message par LaMamaSpyder Ven 26 Mai - 8:45
Et si j'essaie de régler le PIS, voici la fenêtre qui apparaît, avec une lecture de la valeur avant (à faire comme expliqué par le Launch) un peu étrange : je ne comprends pas à quoi correspond ce 165.60... Shocked  Je pensais lire 5.29 justement...
Donc, que rentrer comme nouvelle valeur ? Alors même que la valise diag rappelle que cette valeur doit être comprise entre 4 et 5.5...
Bon, on s'éloigne du sujet initial, désolé Embarassed
quel logiciel et cable pour rentrer dans les entrailles d'une 4200 - Page 4 Dsc_0521
LaMamaSpyder
LaMamaSpyder
Message par epb0 Lun 9 Oct - 10:11
Je déterre ce sujet pour avoir un peu plus d'info, maintenant que vous avez du pratiquer !
Je note que l'indication du l'usure de l'embrayage ne fonctionne. Y a t-il d'autres manques/mal fonctionnement ?
Pouvez-vous nous dire les opérations que vous avez effectuées (airbag, boite, ABS, Skyhook,...) qui se sont bien déroulées, et celles qui ont échouées ?
Merci de votre retour.
Message par LaMamaSpyder Sam 14 Oct - 8:43
J'ai accès aux Airbag en effet, la boîte (notamment la procédure de vidange), et beaucoup d'autres choses, que je ne suis pas forcément allé voir dans le détail...
LaMamaSpyder
LaMamaSpyder
Message par epb0 Sam 14 Oct - 11:21
Merci de ce retour.
Message par ahvlanico Ven 27 Oct - 21:22
salut j'ai la valise launch x431 pro 1 et pour avoir la valeur d'usure il faut :
faire un systeme scan.
aller dans module de boite numero1
faire actuation test
onglet usrure embrayage.
puis retour en arrière
aller dans read data stream
cocher pourcentage degré ususre embrayage et valider.
tu obtiens un chiffre style 4139 sur la mienne, j'en ai déduit 41.39 % ?? ça pourrait coller avec l'ancienneté de mon embrayage.
dis nous ce que tu trouves.
a+
ahvlanico
ahvlanico
http://www.ncmotorparts.com
Message par LaMamaSpyder Ven 15 Déc - 8:18
Salut, je réponds avec beaucoup de retard (le changement de statut de mon entreprise et ma nouvelle installation me prend beaucoup de temps).
J'ai fait la manipulation, sans voir "actuation test" dans les possibilités, mais j'ai tout essayé, puis l'usure de l'embrayage donne 4608, ce qui ne peut pas correspondre à 46% d'usure. Le dernier relevé à la valise Maserati donnait 51% et je dois être à 60% actuellement.
Ou alors il faut retirer le 4 devant, et mon embrayage est à 60.8% d'usure, cohérent.
Mais le tien pourrait-il être à 14% d'usure environ ?
En revanche, je vais en profiter pour régler le PIS en mode un peu plus "hargneux". Je lis enfin une valeur réaliste (5.29 de mémoire) et non plus 165.6 Very Happy
A+
LaMamaSpyder
LaMamaSpyder
Message par Gaillard27 Mer 23 Jan - 23:27
Salut à tous je me permet de revenir sur le sujet. Je suis possesseur d’une quattroporte GT Sport je suis un grand passionné de mécanique vous l’aurez compris j’entretiens moi même mon véhicule. Cependant impossible d’intervenir sur embrayage boîte sans valise adapté... j’ai vue dans ce sujet que la Launch x431 pro fait le boulot des purges PIS etc donc parfait ... cependant sur le site officiel Launch plusieurs modems de cette valise diag allant ainsi de 660€ à 1500€ ... quels est le bon model car je suis perdu et ne souhaite pas non plus jeter l’argent part les fenêtres. Je vous remercie pour votre retour.
Gaillard27
Message par ahvlanico Jeu 24 Jan - 10:36
Salut
La launch x431 Pro fait le job.
Seul bémol,pas possible de remettre à zéro du taux d'usure et sa lecture.
De quelle région tu es?
ahvlanico
ahvlanico
Message par Gaillard27 Jeu 24 Jan - 10:58
ahvlanico a écrit:Salut
salut, je suis de Normandie.
après le taux d'usure on s'en fiche un peux si ont réalise soit même l'entretiens c'est plutôt la modification du PIS ainsi que la purge d'embrayage et du système F1 qui est important.
Cette valise est disponible à quels prix ?
j'ai plusieurs besoin actuellement:
- faire une purge embrayage
- purge du systeme F1 et remplacement du fluide
- réapprentissage de la grille pour finir
et je pense d'ici 20 kKM surement remplacer mon embrayage car il à 30 000 km actuellement.
ce produit est capable de réaliser cela j'ai cru comprendre?
Gaillard27
Message par ahvlanico Jeu 24 Jan - 12:52
Oui ça doit correspondre a tes besoins.
Ça coûte vers 1500.
ahvlanico
ahvlanico
Message par Gaillard27 Jeu 24 Jan - 13:01
ahvlanico a écrit:Oui ça doit correspondre a tes besoins.
Ça coûte vers 1500.
Il ce font quand même bien plaisir sur le prix surtout au prix qu’il vendent leurs mise à jours ... mais bon on est quand même loin des 24500€ du SD3
Gaillard27
