» Systeme de cirquit huile est boucher par siliconpar Sasanchyn Aujourd'hui à 11:56
par epb0 Hier à 13:25
par epb0 Hier à 13:08
par juliusfromlr Hier à 11:27
Carburant utilisé sur GranSport
QP_18
Petit sondage pour savoir de quel carburant vous abreuvez vos GranSport.
Le manuel de bord précise qu'il faut utiliser du sans-plomb avec un indice d'octane au moins égal à 95.
Alors, SP95 ou bien SP98 ?
Y voyez vous une différence à l'usage ?
En cas d'impossibilité de trouver du SP95 ou 98, peut-on y mettre de du SP95 E10 ?
P'tit Coeur- Messages : 389
Re: Carburant utilisé sur GranSport
Pour ma part j'utilise du 95 deux fois sur 3 et du 98 une fois sur 3 environ. De préférence chez les pétroliers pour les additifs (la différence est plus nette sur le diesel).
Par contre jamais de E10.
QP_18- Messages : 66
Le moteur est étudié pour du 95 -> aucun intérêt à prendre un taux d'octane supérieur (à part faire plaisir aux pétroliers et au gouvernement).
SP95 & SP98 commercial -> autour de 4% d'éthanol en pratique (la loi autorise jusqu'à 5% max)
E10 commercial -> autour de 7% en pratique (pour 10% maxi autorisé).
SP95 et du SP98 quand a des stations il n'y a pas de SP95 mais que du SP95-E10 comme assez souvent maintenant . Je me trompe peut etre mais je pense que plus d'alcool dans le carburant n'apporte rien en performance sinon même un rendement moindre au litre .
JC2S- Messages : 303
Tout à fait.JC2S a écrit:... je pense que plus d'alcool dans le carburant n'apporte rien en performance sinon même un rendement moindre au litre .
C'est pour cela que les temps d'injection augmentent avec le % d'éthanol.
Pour la GranTurismo je l'abreuve seulement au 98. Le 95 est devenu tellement rare, très souvent il n'y a que du 95e10 ou le choix entre 95e10 et 98.
Ma question est simple, si je trouve une pompe de 95 même en grande surface je peux faire le plein ou mieux vaut me contenter du 98.
SebRacing- Messages : 19
La sécurité c'est le 98 même en hyper sans additifs.
Le 95 marche aussi, tout dépend de ton utilisation. Compte tenu de la faible économie entre un plein de 95 et de 98, la question ne se pose guère.
Toujours du 95. Ça m'est arrivé de mettre de l'e10 à défaut et ça fonctionne aussi bien sur les grands trajets sans tirer au maximum sur la mécanique.
Merci à vous deux.
» Gransport Tonio Liuzzi F1
» Gransport qui chauffe
» [GRANSPORT] LBC
» GranSport du 49
» [GRANSPORT] LBC
» GranSport du 49
