GEOMETRIE MASERATI 4200 M138
PEREMOMO- Messages : 56
Re: GEOMETRIE MASERATI 4200 M138
Seuls les parallélismes ont été réglés, car ils se règlent en tournant les biellettes.
Pour les autres angles, il est nécessaire d'avoir les cales spécifiques.
epb0 a écrit:Seuls les parallélismes ont été réglés, car ils se règlent en tournant les biellettes.
Il va falloir que je fasse régler mon parallélisme également.
Quand tu parles de cales spécifiques, c'est quoi exactement ?
On ne trouve ces cales que chez Maserati ?
JB
JBdu49- Messages : 34
Hello tous
Merci EPB0
Je rejoins JB du49
es-ce spécifique à Masérati
ou des spécialistes des stations de réglage pour ces cales pour les réglages en carrossage
Sachant que je vais certainement ou prévoir les changements des Silentblocs
dans les nouvelles matières pas en caoutchouc d'origine.
j'ouvre ce petit débat
Merci EPB0
Je rejoins JB du49
Ces cales sont spécifiques.
On peut en voir ici par exemple (repères 7, 9 et 20):
https://www.eurospares.co.uk/parts/maserati/4200-coupe-2003/suspension-steering/front-suspension-wishbones-and-stabalizers-20506
Donc en fait, si je comprend bien, ces cales sont des pièces qui servent au réglage, et qui restent sur la voiture.
Quelqu'un sait si les professionnels du pneu par exemple disposent des ces cales ou s'il faut forcément aller chez Maserati ?
C'est du spécifique.JBdu49 a écrit:Donc en fait, si je comprend bien, ces cales sont des pièces qui servent au réglage, et qui restent sur la voiture.
Tu peux toujours acheter une collections de cales de différentes épaisseurs et aller faire le réglage où tu veux. Ceci étant, il doit y avoir peu de personnes qui veulent se faire chie... à faire ces réglages.
Ceci étant, comme tu n'as que 2 carrossages à ajuster, je mesurerai les cales existantes et calculerai les nouvelles cales à mettre, puisque tu connais les angles actuels.
» [4200 / GranSport] Remplacement embrayage M138
» Maserati 4200
» [résolu]Maserati 4200 gt
» Présentation Maserati 4200
» Klaxon maserati 4200
» Maserati 4200
