par MKSwing Hier à 11:53
par sdenn751 Hier à 10:58
par epb0 Ven 25 Oct - 6:46
par Marc06 Ven 18 Oct - 10:33
par Olive#MC Dim 6 Oct - 9:46
par Alex02 Dim 22 Sep - 18:27
par Jay842 Dim 22 Sep - 17:05
par epb0 Dim 22 Sep - 16:46
par FredVR Sam 14 Sep - 8:21
Le Deal du moment : -35%
-35% sur la machine à café Expresso ...
359.99 €
[ 4200 Cc ] Premiers pas en questions...
[ 4200 Cc ] Premiers pas en questions... Empty [ 4200 Cc ] Premiers pas en questions...
Message par Olive78000 Dim 24 Mai - 9:39
bonjour à tous,
Ayant récupérer ma 4200gt cambiocorsa dimanche dernier tard le soir (transporteur), et après une semaine chargée de taf, j'ai pu enfin regarder mon nouveau jouet de plus près.
Tout d'abord je savais que j'aurai des choses à revoir dessus Rolling Eyes , c'était un choix, pour la restaurer tranquillement (4ème voiture)
Plusieurs questions me viennent :
- la pression d'huile
La mienne a froid 5bar direct, 2/2.5bar à chaud ou après arsouille et 4bar en appuyant tranquillement mais pas 5bar à fond, et c'est là que ça me parait peu...
J'ai lu le problème de contacteur de pression d'huile est ce possible ?
après elle doit avoir sous peu une bonne vidange de tous les fluides, la couleur de l'huile est pas tip top
Est ce des modèles sensibles de la pompe à huile (usure prématurée?) ?
- Type d'huile
j'ai tout lu 5w40 ou 10w60, je suis plutôt à suivre le guide d'entretien donc 5w40 en shell, j'ai déjà lu un poste la dessus mais avis pas tranché Shocked
- Radars de recul
Ils ne fonctionnent pas [ 4200 Cc ] Premiers pas en questions... Icon_e_sad , j'ai bien le bip lors de l'enclenchement de la marche arrière puis rien [ 4200 Cc ] Premiers pas en questions... Icon_rolleyes
Pourtant les rétros s'inclinent vers le bas.
Fusible ? boitier de commande ? pour se dernier ou est il situé ?
-Niveau de LDR
Lors de mon passage en revue, niveau de ldr en dessous du minimum, toute de suite j'ai regardé sous le tapis passager aucune trace de flotte, j'ai remis du liquide au niveau max et suis parti rouler un bon moment
Aucune perte, ni fumée, ni mayo, niveau toujours au max à chaud une fois garée.
Le lendemain je me retrouve au niveau mini Crying or Very sad
Par contre une très très légère odeur de ldr, mais aucune trace au sol, ni sous le bocal, ni trace blanche
-Pompe F1
toutes mes vitesses marchent bien pas de voyant etc...
Est il normale à l'arrêt, moteur tournant d'entendre la pompe s'amorcer régulièrement, elle maintient le pression ??
Merci à tous de votre aide
Olive78000
[ 4200 Cc ] Premiers pas en questions... Empty Re: [ 4200 Cc ] Premiers pas en questions...
Message par ALFIERI69 Dim 24 Mai - 22:11
Les spécialistes de l'entretien et de la mécanique du forum devraient pouvoir te conseiller...
Message par Olive78000 Dim 24 Mai - 22:20
Salut !!
Que les dieux de la mécanique t'écoutent Very Happy
Olive78000
Message par Steph69 Lun 25 Mai - 20:26
Pour la pression d'huile, le comportement que tu décris n'est pas normal. Vidange puis contacteur de pression d'huile dans un premier temps. Je n'ai jamais entendu parler de problème sur la pompe à huile.
La pompe F1 fait du bruit régulièrement, c'est normal.
Et pour l'huile, c'est de la 5w40 en respectant les normes préconisées par Maserati.
Message par Olive78000 Lun 25 Mai - 20:31
Steph69 a écrit:Pour la pression d'huile, le comportement que tu décris n'est pas normal. Vidange puis contacteur de pression d'huile dans un premier temps. Je n'ai jamais entendu parler de problème sur la pompe à huile.
Salut Stephane,
Merci pour ta réponse, effectivement j'ai prévu de le faire dans ce sens, vidange de tous les fuides et si le problème persiste sonde Wink
Olive78000
