par MKSwing Aujourd'hui à 11:53
par TridentPhil Hier à 23:29
par epb0 Ven 25 Oct - 6:46
par Marc06 Ven 18 Oct - 10:33
par Olive#MC Dim 6 Oct - 9:46
par Alex02 Dim 22 Sep - 18:27
par Jay842 Dim 22 Sep - 17:05
par epb0 Dim 22 Sep - 16:46
par FredVR Sam 14 Sep - 8:21
Code promo Nike : -25% dès 50€ ...
QP5 - Bougie
QP5 - Bougie Empty QP5 - Bougie
Message par megaman Sam 28 Avr - 22:58
Salut,
Je veux changer mes bougies.
- Quelle clef je dois prendre pour les bougies et au niveau du serrage, comment savoir si c'est ok ?
- Si on remet des bougies neuves, doit on reinitialiser qq chose avec la valise ?
- Comment peux t'on accéder au 2 bougies au fond ?
Si qq peut m'aider ?
megaman
megaman
QP5 - Bougie Empty Re: QP5 - Bougie
Message par Laurent68 Mar 1 Mai - 15:49
Je ne peux malheureusement pas t'aider je laisse au mécano se genre de tâche.
Message par Steph69 Mer 2 Mai - 11:37
Les bougies sont les mêmes que sur la 4200/GranSport soit des NGK PMR8b ou des Denso IU24.
Ce sont des bougies iridium de grande qualité et on en trouve très facilement sur Internet.
Pour le serrage, soit avec une clef dynamométrique, soit simplement tu les serres à la main sans forcer puis un quart de tour à la clef.
Pour les deux dernières, je laisse répondre ceux qui ont une QPV.
Peux-tu porter une photo du moteur ?
Message par megaman Dim 6 Mai - 19:24
ok merci.
Les 2 dernières sont supers difficiles dixit le méca. Je vais donc laisser faire le pro.
megaman
megaman
