par epb0 Aujourd'hui à 5:27
par epb0 Ven 22 Nov - 13:25
par epb0 Ven 22 Nov - 13:08
par juliusfromlr Ven 22 Nov - 11:27
par epb0 Ven 25 Oct - 6:46
par Marc06 Ven 18 Oct - 10:33
par Olive#MC Dim 6 Oct - 9:46
par Alex02 Dim 22 Sep - 18:27
par Jay842 Dim 22 Sep - 17:05
par epb0 Dim 22 Sep - 16:46
Le Deal du moment : -29%
DYSON V8 Origin – Aspirateur balai sans fil
269.99 €
relais Gransport
relais Gransport  Empty relais Gransport
Message par moimeme95 Dim 25 Nov - 18:10
bonjour à tous,
j'ai besoin d'un peu d'aide sur le contrôle d'un relais de ce type !! si quelqu'un sait comment le tester sans le cramer !!
et ou trouver ce relais ? si hs
merci à tous
relais Gransport  Relai11
moimeme95
relais Gransport  Empty Re: relais Gransport
Message par retiairegt Dim 25 Nov - 19:34
c'est quel relais ?
il y a eu un poste sur les relais de pompe de la boîte F1
https://www.casatridente.com/t872-controlez-vos-relais-de-pompe-f1?highlight=relais
Message par moimeme95 Dim 25 Nov - 20:00
C'est le relais dans le compartiment moteur, qui correspond au lave phare, je crois
en fait j'ai testé tous les relais mais pas celui ci !!
le problème est que le ventilateur ne fonctionne pas après contact ! et je cherche ..mal surement
moimeme95
Message par epb0 Dim 25 Nov - 21:23
moimeme95 a écrit:C'est le relais dans le compartiment moteur, qui correspond au lave phare, je crois
....le problème est que le ventilateur ne fonctionne pas après contact !
Effectivement, si tu cherches le ventilo sur le circuit lave-phare, tu vas chercher longtemps !
Si la température du liquide de refroidissement ne le nécessite pas, il n'y a pas de raison que le GMV reste alimenté contact coupé.
Message par moimeme95 Dim 25 Nov - 22:27
je cherche pourquoi le ventilo se coupe dès coupure contact, ainsi que l'alarme qui ne bip pas ni "hurle"
et donc j'étais parti sur le contrôle des relais, et j'ai contrôlé l'ensemble est RAS !!!!
as tu une idée ? ou plusieurs ??
moimeme95
Message par epb0 Lun 26 Nov - 6:59
L'alarme, je ne sais pas, mais je ne comprends pas pourquoi tu dis qu'il y a un problème sur le ventilo. Il est normal qu'il se coupe lorsque tu coupes le contact.
Message par moimeme95 Lun 26 Nov - 8:50
oui le ventilo se coupe après contact, sauf si besoin
et c'est là que je souhaite contrôler ce point
moimeme95
