» Problème après lavage 4200GTpar granturismo78 Hier à 19:19
par granturismo78 Hier à 19:17
par ALFIERI69 Hier à 15:33
par Prudent69 Hier à 0:26
» Ciao a Tutti !
par epb0 Dim 8 Sep - 16:31
» Granturismo S BVR
par Olive#MC Mar 3 Sep - 6:31
» Repose pied alu
par epb0 Sam 24 Aoû - 10:49
par Alex02 Mer 21 Aoû - 18:50
par epb0 Lun 19 Aoû - 23:30
par Starkew Dim 18 Aoû - 1:56
par epb0 Sam 17 Aoû - 9:08
» Nouveau sur ce forum
par Bleu27 Ven 16 Aoû - 23:00
» Nouveau en Granturismo
par fouine Mer 14 Aoû - 14:23
par epb0 Lun 12 Aoû - 13:34
» Nouvelle 4200 GT
par Novice45 Mer 7 Aoû - 7:36
» Airbag et valise de diag
par epb0 Sam 3 Aoû - 18:08
» Mésaventure ...
» Côte GS Spyder 2006
par Gesmas Dim 28 Juil - 9:55
» Pression pneus 4200 GT ?
par epb0 Mar 23 Juil - 13:22
» Mise à Jour GPS Granturismo
par epb0 Mer 10 Juil - 23:38
Hello les amis du trident
Voilà, j'ai un souci avec ma QP M139 de 2004 depuis quelques mois et on ne trouve pas la raison avec Fiorano Racing !
Ce qui se passe est simple : de façon aléatoire, le moteur refuse de démarrer : tout est normal, pas de voyant d'allumé, le démarreur fonctionne parfaitement mais le moteur ne démarre pas !!!
Si j'insiste, même résultat avec quelques voyants au TBD, style anomalie BV, pb suspension et autre...
On soupçonne le boitier électronique qui gère le moteur mais si cela vous dit quelque chose, n'hésitez pas à communiquer votre expérience J'ai mesuré la tension de la batterie moteur arrêté, elle est à 13,6v donc correcte...
Après quelques heures et RAZ des éventuelles erreurs avec mon petit boitier OBD, elle redémarre comme si de rien n'était
Une fois démarrée, tout est normal, tout fonctionne parfaitement...
J'ai d'ores et déjà éliminé un problème de clé et de transpondeur et également un problème de vitesse engagée au démarrage...
Je sèche !
A vot'bon cœur
Je sèche !
A vot'bon cœur
TridentPhil- Messages : 165
Re: QP 5 M139 : moteur ne démarre pas...
Au vu de tes investigations, j'essaierais avec un nouvel ecu moteur (avec même n° OEM que le tien cf. schémas de scuderia carparts) acheté d'occsaion sur ebay.
granturismo78- Messages : 146
TridentPhil aime ce message
Il faut vérifier:
- s'il y a de l'allumage -> démonter les bougies et vérifier sous démarreur qu'elles produisent toutes des étincelles
- s'il y a de l'essence -> Mesure pression carburant dans les 2 rails,
-> Mesurer si les injecteurs sont bien commandés électriquement
Tu devrais y voir plus clair après ces tests.
Merci pour tous vos conseils.
La voiture vient de me refaire le coup en la ramenant à son abris, et par chance, j'avais pris avec moi les 3 jeux de clés/télécommandes au cas où pour tester...
Et la voiture a bien redémarré en changeant de clé, je m'oriente donc vers un problème du type transpondeur à priori ou pile que j'ai pourtant vérifié ou faux contact dans la télécommande...
A suivre...
A suivre...
Le transpondeur n'a pas besoin de pile. La pile ne sert que pour l'a télécommande (ouverture/fermeture), pas pour l'anti démarrage.
olivier87bobo et TridentPhil aiment ce message
Merci, oui je sais car j'ai déjà changé le boitier pour un neuf et ai déplacé le transpondeur dans le nouveau boitier et il n'y a pas de connexion à la pile effectivement.epb0 a écrit:Le transpondeur n'a pas besoin de pile. La pile ne sert que pour l'a télécommande (ouverture/fermeture), pas pour l'anti démarrage.
Je ne sais pas trop comment fonctionne ce transpondeur, si quelqu'un peut m'éclairer ?
D'avance merci.
Le transpondeur n'a pas d'alimentation dans la clé.
L'alimentation de sa circuiterie est réalisée par la boucle d'induction du Neiman, lorsqu'on introduit la clé. Le dialogue peut ensuite s'instaurer entre le transpondeur et le véhicule.
Pour s'assurer que le problème vient bien de l'antidémarrage, il faut regarder avec la valise diag si l'antidémarrage est actif ou si l'autorisation a été accordée lorsque la clé est introduite et le contact mis.
Si le problème est clairement identifié sur une clé, il suffit de remplacer le transpondeur de la clé en question (nouvel apprentissage, ou plus simplement en clonant le transpondeur d'une clé OK).
Merci encore !
Autre question : est-il possible de désactiver l'antidémarrage via OBD ou console ?
Il est effectivement possible de supprimer l'antidémarrage de l'ecu, en reprogrammant l'eprom (il faut ouvrir le calculateur).
Si tu as une clé qui fonctionne à tous les coups, il est plus simple de faire un clone du transpondeur.
olivier87bobo aime ce message
» suspensions sur M139 2007
» Réglage de la montre analogique sur Maserati Quattroporte M139
» NIT Bose / Système multimédia Bose - Maserati Quattroporte V (M139)
» Température moteur
