» Systeme de cirquit huile est boucher par siliconpar epb0 Aujourd'hui à 5:27
par epb0 Ven 22 Nov - 13:25
par epb0 Ven 22 Nov - 13:08
par juliusfromlr Ven 22 Nov - 11:27
Intérêt des skyhook sur 4200 ?
Voila, j'ai repéré une jolie 4200 mais elle n'a pas les skyhook.
Le vendeur me dit que ça joue surtout pour la rendre plus souple et que ca ne change pas trop le comportement "sport" de l'auto.
Qu'en pensez vous ?
Vin'z
Qu'en pensez vous ?
Vin'z
vin'z- Messages : 99
Re: Intérêt des skyhook sur 4200 ?
C'est plutôt l'inverse !
Le mode normal de la suspension pilotée est proche d'une suspension normale, alors que le mode sport l'affermit.
Ceci étant, cela ne serait pas un critère discriminant pour moi.
tout à fait, si besoin de plus de "raideur", possibilité de faire un rabaissement.
Il a tout faux le vendeur.
Sur 4200 cela joue sur la raideur des suspensions. La voiture ne pompe plus ou peu sur les bosses et garde l'assiette en virage. C'est le jour et la nuit quand c'est activité. Sur GranSport cela joue en plus sur l'ouverture des clapets d'echappement.
En revanche je pense pas que si cela joue également sur la gestion électronique du moins sur 4200. Pour la GS à voir avec les possesseurs.
Pour être plus rigoureux sur le vocabulaire, cela ne joue pas sur la suspension (ce sont les ressorts) mais sur l'amortissement.yoyo91 a écrit:Sur4200 cela joue sur la raideur des suspensions....
Concernant le bouton sport, il modifie les paramètres de la suspension (si Skyhook), de l'ESP/ASR (les première 4200 n'avaient pas d'ESP) et les volets échappements (sur la GS).
Le passage des vitesses est également plus rapide
yoyo91 a écrit:Le passage des vitesses et également plus rapide
Il y a effectivement un impact sur le fonctionnement de la boite (les lois de passages doivent également être décalées).
Oui mais ceci (passage vitesse améliore) est aussi valable quelques soit le type de suspension
Effectivement. Cependant, plus rapide ne veut pas forcément dire amélioré ;-)vin'z a écrit:Oui mais ceci (passage vitesse améliore) est aussi valable quelques soit le type de suspension
Plus rapide veut dire aussi plus d'à-coup et d'usure (sinon, cela serait le réglage par défaut !).
C'est pas ce qui se dit sur les forums, bien au contraire le mode sport permet à l'embrayage de coller plus vite donc moins de friction, moins d'usure
yoyo91 a écrit:C'est pas ce qui se dit sur les forums, bien au contraire le mode sport permet à l'embrayage de coller plus vite donc moins de friction, moins d'usure
Disons qu'il ne faut pas prendre pour argent comptant tout se qui ce dit sur les forums.
Concernant l'usure de l'embrayage, elle est marginale lors des changements de rapports. Il s'use tout particulièrement lors des décollages.
L'usure de l'embrayage est directement lié à l'énergie dissipée: lors d'un changement de rapport, cette énergie est très faible puisque l'on ne passe pas de couple.
Par contre, avoir des passages rapides abime les fourchettes de boites et les anneaux de synchro. Quant aux à-coup engendrés, ils sont préjudiciables à la caisse (silent-bloc, transmissions, trains...).
Il faut garder à l'esprit que les ingénieurs de Ferrari/Maserati et Magneti connaissent un peu leur métier (!), et que leur choix est le meilleur compromis qu'ils ont trouvé. On peut toujours améliorer un paramètre, mais cela n'est pas sans contrepartie.
Visiblement tu es le sachant je ne peux que te feliciter.
En fait sur les 4200 sans suspensions pilotés, le réglages des amortisseurs est un peu plus ferme que le mode normal des 4200 avec suspensions pilotées, mais moins qu'en mode sport.epb0 a écrit:C'est plutôt l'inverse !
Ceci dit, ça ne change pas fondamentalement la donne, la 4200 est une GT. Si on veut une auto qui prenne moins de roulis et offre un comportement plus sportif, il y a possibilité de rabaisser les 4200 "skyhook" et de remplacer les amortisseurs/ressorts sur les autres 4200. Dans ce cas on peut passer sur du KW Variant 3 qui est plus performant que la monte d'origine.
Merci à tous de vos retours.
Je crois que je vais craquer
Il faut absolument que tu craques !!
Quitte à la garder que quelques mois mais comme ça pas de regrets tu auras tenté l'aventure
Non si je la prend je la garde !!
Je ne pense pas que cela change la donne sauf peut être une difficulté de plus à la revente si tu décidais de ne pas la garder...
En effet l'immense majorité des Cambiocorsa a été vendue avec cette option.
» Problème Amortisseurs arrières Skyhook Granturismo 4.7 Boite auto 2010
» VENDUE MASERATI 4200 cambiocorsa grise / skyhook
» Suspensions Skyhook ?
» Amortisseur Skyhook
» [4200] Bip bip
» [4200] Bip bip
