» QP 5 M139 : moteur ne démarre pas...par epb0 Hier à 21:33
par Prudent69 Hier à 21:13
par Prudent69 Jeu 5 Sep - 13:51
» Ciao a Tutti !
par Olive#MC Mer 4 Sep - 13:31
» Granturismo S BVR
par Olive#MC Mar 3 Sep - 6:31
» Repose pied alu
par epb0 Sam 24 Aoû - 10:49
par Alex02 Mer 21 Aoû - 18:50
par epb0 Lun 19 Aoû - 23:30
par Starkew Dim 18 Aoû - 1:56
par epb0 Sam 17 Aoû - 9:08
» Nouveau sur ce forum
par Bleu27 Ven 16 Aoû - 23:00
» Nouveau en Granturismo
par fouine Mer 14 Aoû - 14:23
par epb0 Lun 12 Aoû - 13:34
» Nouvelle 4200 GT
par Novice45 Mer 7 Aoû - 7:36
» Airbag et valise de diag
par epb0 Sam 3 Aoû - 18:08
» Mésaventure ...
» Côte GS Spyder 2006
par Gesmas Dim 28 Juil - 9:55
» Pression pneus 4200 GT ?
par epb0 Mar 23 Juil - 13:22
» Mise à Jour GPS Granturismo
par epb0 Mer 10 Juil - 23:38
par fouine Mar 2 Juil - 16:17
par Spoutnik Lun 1 Juil - 19:18
» Suite à la vente de ma 4200, j'ai plusieurs pièces à vendre.
par tonycharente Sam 22 Juin - 19:53
VOYANT SYSTEME EODB ALLUME 4200GT
+4
chris
8 participants
Page 2 sur 2
Page 2 sur 2 • 1, 2
Re: VOYANT SYSTEME EODB ALLUME 4200GT
d'apres ce que j'ai lu remplacement des sondes tous les 4 ans préconisé par maserati.
600euros au lieu de 5500 pour un cata...
pas photo
pas photo
chris- Messages : 252
J'ai un doute sur l'utilité de les changer tous les 4 ans sachant que la préco du fabricant (Bosch) est un remplacement tous les 160 000 km.
Par contre si une des sonde dysfonctionne, autant remplacer les 4 effectivement.![Wink](/users/3614/18/02/78/smiles/2208719614.gif)
En usant de dégrippant et en chauffant, ça doit se desserrer.
d’après ce que j'ai compris ça chauffe dur dans les tubes de nos titines.
çà vient peut-être de ça.
par contre j'en profite pour faire changer le relais de pompe hydraulique et le switch de pédale de frein.
l'autre jour il a fallu que je rappuie pour passer la 1ere autrement elle restait au neutre.
un peu de préventif pas cher ça ne nui pas.
bonjour a tous
Ça y est j'ai récupéré la voiture.
Les voyants sont tous éteints on verra la suite.
Le voyant moteur c’était une sonde lambda qui avait le hoquet.
allez hop les 4 changées.
Le voyant d'airbag c’était un faux contact dans la serrure de l'air bag passager.
Défaut effacé a suivre (problème bien connu chez maserati).
Il arrivait que la voiture reste au point mort sans pouvoir mettre la 1 ou la marche arrière
Allez hop j'ai fait changer le switch brake ça marche. a suivre...
J'ai fait aussi vidanger la boite de vitesse et l'huile hydraulique des vérins de passage de vitesse.
L'huile de boite avait 15 ans et était marron et légèrement pâteuse.
celle pour les vérins n’était pas terrible non plus.
Par contre j'ai voulu faire changer le relais de pompe F1 pour faire monter un de 50A et celui reçu a 4 plots alors que le miens en 4+2 (4 gros +2 petits dixit mon garagiste).
je vais aller sur le post de relais de boite F1 du forum pour demander de l'aide pour essayer d'avoir la bonne ref du relais.
JE TIENS A REMERCIER LES GENS DU FORUM QUI LAISSENT LEUR EXPÉRIENCE POUR QUE DES ACTIONS PRÉVENTIVES ÉVITENT DES RÉPARATIONS LOURDES ET CHÈRES .
MERCI A TOUS
CHRISTOPHE
MERCI A TOUS
CHRISTOPHE
bonnes nouvelles tout ça !
en effet, va voir du coté du topic "relais F1", la bonne ref doit y être présente de mémoire.
Le relais, c'est 3 + 2 pins.temple christophe a écrit:....
Par contre j'ai voulu faire changer le relais de pompe F1 pour faire monter un de 50A et celui reçu a 4 plots alors que le miens en 4+2 (4 gros +2 petits dixit mon garagiste).....
Il faut prendre un relais chez BMW, ref 61.36.8.366.646 (Tyco V23134-B57-X266).
Edit: 19,66e HT en 2016.
Pour les sondes lambda, maserati Madrid m´indique quíls ne les changent pas en préventif car très cher, ils me disent d´attendre que le défaut arrive...
J´espère que ca n´arrivera pas au fin fond d´un village perdu en France..
mazz- Messages : 67
Ce n'est pas grave, le voyant s'allumera mais cela n'empêche pas de rouler. Le moteur bascule sur la carto sans tenir compte des adaptatifs.mazz a écrit:...
Il ne bascule pas en mode "dégradé" ?
mazz- Messages : 67
normalement si mais si tu es en forte accélération sur une autoroute il y a un risque pour les catalyseurs (5500 euros/u x2)
chris
chris
En cas de défaillance, le moteur ne passe normalement pas en Limp Home.
Le moteur ne peut utiliser d'adaptatif de richesse pour compenser les dérives du système, et utilise donc les valeurs nominales.
Sur les fortes charges, le moteur est de toute façon "debouclé" (= ne prends pas en compte l'info sonde à oxygène) et fonctionne à une richesse >1 (pour faire la puissance et limiter la thermique). Donc aucun impact pour son fonctionnement et les cata.
pourtant en lisant les forums plusieurs personnes ont eu des cata a changer alors que la seule défaillance retenue au passage a la valise était une sonde lambda hs.
alors dans le doute...
Page 2 sur 2 • 1, 2
![-](https://2img.net/i/empty.gif)
» voyant allumé
» voyant lumineux airbag toujours allumé
» voyant allumé
Page 2 sur 2
