par TridentPhil Hier à 23:29
par GranSport2008 Rennes Hier à 22:25
par epb0 Ven 25 Oct - 6:46
par Marc06 Ven 18 Oct - 10:33
par Olive#MC Dim 6 Oct - 9:46
par Alex02 Dim 22 Sep - 18:27
par Jay842 Dim 22 Sep - 17:05
par epb0 Dim 22 Sep - 16:46
par FredVR Sam 14 Sep - 8:21
Le Deal du moment : -29%
DYSON V8 Origin – Aspirateur balai sans fil
269.99 €
[3200 / 4200 / GranSport / ...] Remplacement emblème Maserati
 [3200 / 4200 / GranSport / ...] Remplacement emblème Maserati Empty [3200 / 4200 / GranSport / ...] Remplacement emblème Maserati
Message par ALFIERI69 Ven 4 Déc - 22:42
Le logo de ma Maserati Gransport étant un peu "passé", j’en ai commandé un nouveau sur eB.y.
 [3200 / 4200 / GranSport / ...] Remplacement emblème Maserati 1_110
Pour le remplacer, il est possible de tout démonter mais n’étant pas très compétent et motivé pour réaliser ce genre d’opération et après avoir lu quelques discussions sur le sujet sur des sites US, j’ai appliqué la technique suivante :
1 - Protéger l’avant du véhicule avec du scotch peu adhérent type scotch de protection pour peindre.
 [3200 / 4200 / GranSport / ...] Remplacement emblème Maserati 2_110
2 - Cela peut sembler un peu barbare, mais il faut inciser la partie métallique du logo au milieu avec cutter et gratter avec un tourne vis plat jusqu’à découvrir la partie plastique. Inutile de vous dire que le logo d’origine n’y survivra pas Wink
 [3200 / 4200 / GranSport / ...] Remplacement emblème Maserati 3_110
3 - Enlever ensuite le cache métallique et retirer l’excédent de colle jusqu’à découvrir la vis de fixation.
 [3200 / 4200 / GranSport / ...] Remplacement emblème Maserati 4_110
4 - Utiliser une pince à bec fin pour dévisser la partie plastique. Vous entendrez l’écrou tomber mais tant pis, je vous rappelle que nous avons choisi l’option la plus simple qui consiste à ne pas démonter l’auto Wink
5 - Utiliser un sèche cheveux, ventilez de l'air chaud en direction de l’emblème et retirez le délicatement, si besoin en faisant levier avec un tourne vis plat (attention à bien protéger la carrosserie !)
 [3200 / 4200 / GranSport / ...] Remplacement emblème Maserati 5_110
6 - Enlever les résidus de colle.
 [3200 / 4200 / GranSport / ...] Remplacement emblème Maserati 6_110
7 - Ôter le film de protection de la partie collante ainsi que la vis. Comme évoqué plus haut l’écrou étant tombé, la vis ne sert plus à rien. L’adhésif d’origine et la pointe plastique suffiront à maintenir l’emblème en place.
 [3200 / 4200 / GranSport / ...] Remplacement emblème Maserati 7_110
Voilà, vous pourrez ainsi profiter d’un logo tout neuf sur votre belle italienne.
 [3200 / 4200 / GranSport / ...] Remplacement emblème Maserati Empty Re: [3200 / 4200 / GranSport / ...] Remplacement emblème Maserati
Message par FrakassoR69 Sam 5 Déc - 7:35
ou si vous souhaitez passer par derrière pour retirer l'écrou, il sera accessible en tombant la calandre (5 ou 6 btr) et en accomplissant des torsions du bras, poignet et main lol
dans les 2 cas, le résultat est tout simplement parfait Wink
Message par Steph69 Sam 5 Déc - 11:26
Super, merci pour le tuto ! Wink
Message par johnwax Mar 24 Mar - 21:53
Merci pour ce tuto, ça m'a bien aidé.
Petit complément car j'ai un peu de temps...
Si vous tombez la calandre, sur la mienne Phase 2 (calandre type GranSport), c'est 5 vis torx T25, ensuite il faut passer la main et soulever une protection plastique pour accéder à l'écrou (douille de 7 mm).
Pour décoller l'emblème, j'ai fait levier avec un tournevis sur une lame de cutter pour protéger la peinture.
johnwax
johnwax
