» spyder cambiocorsa quarzo dolomite de Fabrice01par Spoutnik Mer 16 Oct - 16:43
par Prudent69 Jeu 10 Oct - 19:09
par epb0 Dim 22 Sep - 13:57
par gts74 Sam 21 Sep - 21:17
» Ciao a Tutti !
par epb0 Dim 8 Sep - 16:31
» Granturismo S BVR
par Olive#MC Mar 3 Sep - 6:31
» Repose pied alu
par Alex02 Mer 21 Aoû - 18:50
par epb0 Lun 19 Aoû - 23:30
par Starkew Dim 18 Aoû - 1:56
par epb0 Sam 17 Aoû - 9:08
» Nouveau sur ce forum
par Bleu27 Ven 16 Aoû - 23:00
» Nouveau en Granturismo
par fouine Mer 14 Aoû - 14:23
par epb0 Lun 12 Aoû - 13:34
» Nouvelle 4200 GT
par Novice45 Mer 7 Aoû - 7:36
Airbag et valise de diag
j'ai le voyant Airbag allumé sur ma QP5 et mon garagiste habituel, qui possède une valise normalement adaptée, ne parvient pas à communiquer avec l'airbag. Il va bien dans le calculateur moteur mais pas dans l'airbag. Est-ce que la X431 permettrait d'effacer le code erreur ou faut-il la valise Maserati ?
Merci pour votre avis.
Berny2405- Messages : 84
Re: Airbag et valise de diag
Bonjour, sur ma 4200 GT, le X431 fonctionne parfaitement pour le voyant Airbag. Bien à vous,
_AUHEN- Messages : 1
Merci pour cette réponse express. Je vais donc le tenter chez quelqu'un qui en possède une. J'espère juste que ce n'est pas parce que le calculateur est mort. On a vérifié le fusible aussi, mais il est en bon état.
Merci encore.
Merci encore.
Oui, la X431 est parfaite.
Quelle est la valise de ton garage ?
C'est une valise de marque TEXA, avec laquelle il traite des Ferrari a priori.
Merci pour ton retourBerny2405 a écrit:C'est une valise de marque TEXA, avec laquelle il traite des Ferrari a priori.
Bonjour epb0,
en faisant quelques recherches sur le forum, je vois que tu es très au fait de la X431.
Pourrais-tu, stp, ma dire ce que tu penses de cette offre et du modèle concerné ?
https://www.obd2shop.co.uk/wholesale/original-launch-x431-pros-mini-pad.html
D'avance merci.
D'avance merci.
En même temps, je vois ça sur le site de Launch et ça semble faire tout ce qu'il me faut pour ma QP5.
https://www.launchprofrance.fr/fr/diagnostic-automobile/150-crp-129-evo-diagnostic-rapide-et-maintenance-6927135000726.html
Peut-être plus sur.
Peut-être plus sur.
Le problème de Launch (c'est la même chose chez Autel), c'est qu'ils ont une offre pléthorique, et qu'il est impossible de connaitre les différences entre tous les modèles....
La gamme CRP est inférieure que la gamme X431. Je pense par exemple que les fonctions tests actifs (pilotage des actionneurs) n'existe que sur la gamme X431.
Idem pour les fonctions d'apprentissages.
Ce qui fait les différences de prix entre les différents modèles X431:
- hardware (taille écran, processeur, mémoire)
- nombre de fonctions "reset" disponibles (11 sur la pro mini, une trentaine sur les plus gros modèles)
- protocoles de communication disponibles (DOIP, can FD, pass thru...)
Pour ton soucis d'air bag la CRP doit être suffisante, mais je pense que la pro mini offre plus de possibilité si tu veux aller ensuite un peu plus loin. Mais c'est effectivement plus cher !
Ok, là en l'occurrence c'est sensiblement le même prix mais ce n'est pas la boutique officielle. Je vais réfléchir.
En tout cas, merci pour ta disponibilité.
Bonne soirée.
Bonne soirée.
La différence de prix est incroyable ou je me trompe de modèle chez launch ?
Spoutnik- Messages : 7
Non, la X431 PROS MINI n'est vraiment pas chère sur ce site. Le soucis est que si on fait quelques recherches sur le net, on se rend compte que certains clients ont eu des soucis avec ce fournisseur. Ca parait trop beau pour être honnête.
Mais le service client Launch m'a répondu que la CRP 129 EVO ne supporte pas Maserati.
Pour info, j'ai acheté un diag de la marque iCarsoft, la CR Max qui permet de gérer un bon nombre des modèles Maserati et j'ai pu effacer mon code erreur. Je n'ai pas encore fait le tour des possibilités mais elle gère aussi mes autres véhicules et pour 379€, franchement...
» voyant lumineux airbag toujours allumé
» tablette diag TOPDON
» Colle cuir airbag
» [4200] cuir qui se décolle de l'airbag passager
» Colle cuir airbag
