RPM Indicator
RPM Indicator Empty RPM Indicator
Message par Lionel 44 Mer 21 Fév - 18:13
Bonjour à tous
une petite question. Je n'arrive pas à mettre dans l'écran central l'indicateur virtuel du régime moteur
Je fais la procédure à partir du panneau gauche et du bouton "mode", "On" est bien en vert mais la fonction ne s'affiche pas, seul le rapport reste affiché...
Il faut valider la procédure quelque part ?
Si quelqu'un à la solution...
A bientôt
Lionel 44
Lionel 44
RPM Indicator Empty Re: RPM Indicator
Message par MKSwing Jeu 22 Fév - 10:41
Sur quel modèle ?
MKSwing
Message par fouine Jeu 22 Fév - 13:27
Est-ce que le système multimédia a été changé ?
Si oui c'est sans doute le problème.
Si non, dans les paramètres de celui d'origine, il y a l'affichage des stations de radio à la place du RPM (me semble-t-il...)
fouine
fouine
Message par Lionel 44 Jeu 22 Fév - 14:03
C'est une Granturismo de 2014
Lionel 44
Lionel 44
Message par granturismo78 Jeu 22 Fév - 19:07
Si tu veux le faire apparaître, il faut aller dans les paramètres et n'activer que deux fonctions max par exemple rpm et vitesse, si tu actives une troisième fonction comme répétition radio dans l'afficheur central, c'est alors ko pour le rpm
granturismo78
Message par Lionel 44 Sam 24 Fév - 14:37
ça marche, un peu de recherche mes j'ai trouvé
merci!!!
A bientot
Lionel 44
Lionel 44
