Le Deal du moment : -21%
LEGO® Icons 10329 Les Plantes Miniatures, ...
39.59 €
Amplificateur Bose Granturismo / Grancabrio / Quattroporte V
Amplificateur Bose Granturismo / Grancabrio / Quattroporte V Empty Amplificateur Bose Granturismo / Grancabrio / Quattroporte V
Message par epb0 Lun 11 Mar - 18:49
Je vous propose un petit article sur l’amplificateur Bose qui équipe les M139 (Quattroporte V) et M145 (Granturismo et Grancabrio).
Amplificateur Bose Granturismo / Grancabrio / Quattroporte V S-l96010
Amplificateur Bose Granturismo / Grancabrio / Quattroporte V S-l96011
Amplificateur Bose Granturismo / Grancabrio / Quattroporte V S-l16010
Je me suis intéressé à lui car on voit beaucoup de messages sur les pannes de ces ampli Bose, tous véhicules confondus. En regardant d’un peu plus près, la principale raison de panne semble être liés à de l’oxydation sur le circuit imprimé pour les voitures où ils sont exposés à l’eau, ce qui n’est heureusement pas le cas de nos voitures (contrairement à d'autres marques).
Amplificateur Bose Granturismo / Grancabrio / Quattroporte V M13913
Amplificateur Bose Granturismo / Grancabrio / Quattroporte V M14513
Présentation
Cet version d’ampli s’appelle 8800 chez Bose. Il est également monté sur d’autres voitures (même hardware, même connectique), seul le programme intégré change.
Liste non exhaustive :
MarqueModèleref OEMRef Bose
FerrariF430
233479
301751001
MaseratiGrancabrio
248568
3224200010
MaseratiGranturismo
230520
298116001
MaseratiQuatroporte
235141
3117340010
AlfaGiulietta 940
50509855
3090560010
AlfaGiulietta 940
50534817
3090560020
AlfaMito 955
50508505
3090570010
AlfaMito 955
52025794
3090570020
LanciaDelta 844
51808550
309005510
OpelMokka
95352218
992218
GMCArcadia
25796753
996753
CadillacCTS
25869049
999049
CadillacCTS
15278537
CadillacCTS
20960717
990717
Chevy GMC SATURNTraverse Acadia Outlook
25811051
Corvette
20934651
994651
HummerH2
21998690
998690
HummerH2
15267753
997753
CHEVYSILVERADO TAHOE SUBURBAN
20811234
991234
GMCAcadia
25994310
994310
BUICK CHEVROLET GMCENCLAVE TRAVERSE ACADIA
25994309
994309
BuickEnclave
25907216
997216
HoldenCaprice
92180501
990501
CHEVROLETSS SEDAN
92294276
994276
Sa principale particularité est d’intégrer un DSP (Digital Signal Processing) qui va traiter les signaux pour les répartir sur l’ensemble des haut-parleurs du véhicule.
Le signal passe ainsi de 4 canaux (analogiques) sortant de l’autoradio à 8 canaux d’amplifications distincts, pour alimenter l’ensemble des HP (9 pour la M139, 11 pour la M145).
C’est le DSP qui réalise le dispaching de 4 canaux vers 8 canaux en fonction des caractéristiques des HP (bande passante, rendement…), du véhicule (caractéristiques acoustique de la voiture, distance des haut-parleurs…) et des traitements souhaités (spatialisation, compressions, …).
En complément, l’amplificateur comporte une entrée microphone (le micro est implanter sur le tableau de bord) pour ajuster le volume en fonction du bruit ambiant.
Ces paramètres pour le DSP sont contenus dans une mémoire (M24256). Il suffit donc d’injecter le bon programme dans n’importe quel des ampli cités plus haut pour qu’il corresponde à notre véhicule.
Fonctionnement
Les signaux d’entrée sont convertis en numérique par le convertisseur AD/DA (par un CS42238) avant d’arriver au DSP (DSP56374). Après traitement, les signaux repassent par le CS42238 pour être amplifiés.
Les 8 canaux d’amplification se décomposent en 4 canaux de 37W RMS et 4 canaux de 18W RMS.
La voie dédiée au caisson de grave est un peu particulière : un ampli dit « TSM » (Two State Modulation) de 100W, en série derrière l’une des voies 18 W, est intégré au caisson de basse qui se trouve sous le siège passager.
Amplificateur Bose Granturismo / Grancabrio / Quattroporte V Schema10
Pinout
Amplificateur Bose Granturismo / Grancabrio / Quattroporte V Pinout10
(NB : schéma non Maserati, ne pas tenir compte de l’affectation des HP)
Amplificateur Bose Granturismo / Grancabrio / Quattroporte V Pinout11
Si vous souhaitez prendre un amplificateur autre que le modèle original, il suffit d’extraire le programme de votre poste original (en espérant que la mémoire ne soit pas HS !) et de l’injecter dans votre nouvel amplificateur. Contrairement à certains ampli Bose (notamment ceux du groupe VW) il n’y a pas d’appairage au véhicule.
Pour cela, il faut lire et écrire l’EEPROM 256k (M24256).
Voilà ce que l’on peut voir dans l’identification du programme :
Amplificateur Bose Granturismo / Grancabrio / Quattroporte V Copie_10
La référence 298 116 001 apparait avec un ordonnancement un peu différent (892 611 001), ainsi que 145 (pour M145 de Granturismo) qui devient 541.
Dépannage
L’amplification des canaux est réalisée par un TDA8595 (4x 18W) et deux TDA1566 (2x 37W chacun). Ils sont fiables et ne devraient pas poser de problème. Si c’est le cas, certains canaux doivent encore fonctionner.
La panne la plus courante se caractérise par plus de son, des coupures ou des craquements/craquements aléatoires qui deviennent de plus en plus fréquents.
Amplificateur Bose Granturismo / Grancabrio / Quattroporte V Pcb11
L’amplificateur est alimenté par un régulateur de tension NVC8141, via sa pin 1 (+12V permanent). Le +12 APC (après contact) arrive sur la pin 2. Il convient de vérifier que le +5V de sortie est bien présent sur la pin 7. Si ce n’est pas le cas, ce régulateur est à remplacer.
La seconde étape consiste à vérifier le second régulateur (ST2L05-3000) en contrôlant les tensions de 1,25V et 3,3V. Ces tensions sont à contrôler à l’oscilloscope pour s’assurer de la bonne qualité de ces tensions. Là encore, régulateur à remplacer si nécessaire. Cette opération n’est pas très facile, à réserver à ceux qui ont l’habitude de remplacer ce type de composant.
Si ces tensions sont OK, les autres composants à suspecter sont le DSP56374, puis le CS42438. Ils risquent d’avoir été détruit en cas de défaillance du ST2L05-3000.
Ne pas oublier de mettre de la pâte thermique neuve sur les 3x TDA lorsque vous remontrez l’amplificateur.
Pour ceux qui souhaitent réaliser à titre préventif un backup de la mémoire de leur amplificateur, je suis disponible !
P'tit Coeur, granturismo78, MKSwing, fouine, Zorbec et Starkew aiment ce message
