Pokémon EV06 : où acheter le Bundle Lot ...
Alarme Maserati Ghibli S 2013
Alarme Maserati Ghibli S 2013 Empty Alarme Maserati Ghibli S 2013
Message par Popey02x Dim 10 Mar - 16:23
Je voulais savoir, j’ai acheté récemment une Ghibli S de 2013.
J’ai un petit voyant lumineux à l’avant sur la planche de bord qui clignote voiture fermée et reste fixe lorsque je verrouille la voiture.
Est ce un voyant factice de dissuasion, est elle équipée d’une alarme d’origine ? À t’elle une option particulière ?
Merci d’avance pour vos retours.
Amicalement !
Popey02x
Popey02x
Alarme Maserati Ghibli S 2013 Empty Re: Alarme Maserati Ghibli S 2013
Message par fouine Dim 10 Mar - 19:17
Salut,
J'imagine que toutes les Maserati sont équipées d'origine d'une alarme. C'est le cas de la Granturismo.
fouine
fouine
Message par Prudent69 Lun 11 Mar - 20:00
Popey02x a écrit:Bonjour,
Amicalement !
Facile à vérifier : tu ouvre la voiture manuellement avec la clé donc sans utiliser le BIP, normalement l'alarme va se mettre en route. Pour l’arrêter fermer et rouvrir avec le BIP. Wink
Message par Popey02x Lun 11 Mar - 23:37
fouine a écrit:Salut,
Merci du retour, d après le catalogue il y avait une option à 500€ avec la mention « alarme » d’où ma question du coup. Savoir si ça vaut le coup que je rajoute des éléments de sûreté ou non.
Popey02x
Popey02x
Message par Popey02x Lun 11 Mar - 23:39
Amicalement !
Je n’avais pas pensé à ça.
Il me semblait que la clé fonctionnait aussi avec la centralisation et de ce fait l’alarme.
Je vais essayer tout de même.
Merci du retour !
Édit : effectivement en ouvrant avec la clé l’alarme s’est mise en route.
Maintenant je me pose la question quelles sont limites de cette alarme : anti-soulevement ? Choc ? Bris de glaces ? Ou ça reste juste une alarme d’ouverture de porte ?
Popey02x
Popey02x
Message par fouine Mar 12 Mar - 14:01
Pour l'anti-soulèvement j'y ai eu droit (2 fois Embarassed  ) en voulant démonter une roue...
Le mieux est encore d'essayer.
Pour le reste c'est plus compliqué !
fouine
fouine
Popey02x aime ce message
Message par Prudent69 Mer 13 Mar - 14:58
Il y a aussi une détection volumétrique.
Tu ferme la voiture avec le bip vitre ouverte dans ton garage. Tu entre un bras par la fenêtre ça doit beugler aussi.
Pour l'alarme anti-soulevement, tu mange des épinards et tu lève la voiture Alarme Maserati Ghibli S 2013 1488311111
Plus sérieusement anti-soulevement et choc c'est plus difficile à déclencher mais ça le fait sur une dépanneuse en mouvement, oui j'ai testé !
Il y a aussi une protection en cas de débranchement volontaire de la batterie principale, si tu la débranche voiture fermée ça beugle aussi.
Message par Popey02x Dim 17 Mar - 10:26
Prudent69 a écrit:Il y a aussi une détection volumétrique.
Merci du retour, voilà qui est rassurant.
Meme si les voleurs de nos jours ont des boîtiers pour trafiquer tout ça …
J’ai un traceur raccordé sur la batterie qui émet en 2g en permanence.
Je n’aurai peux être pas forcément besoin d’une dashcam pour dissuader.
Popey02x
Popey02x
