NIT Bose / Système multimédia Bose - Maserati Quattroporte V (M139)
megaman
frlaca
Si vous rencontrez des problèmes avec votre système multimédia NIT Bose, envoyez-moi un message personnel, j'ai un contact chez Bose (Bose Automotive Customer Support Team Europe) qui pourrait vous être utile.
If you have troubles with your NIT Bose multimedia system, please send me a private message, I will give you email address to contact Bose (Bose Automotive Customer Support Team Europe).
Re: NIT Bose / Système multimédia Bose - Maserati Quattroporte V (M139)
J'ai acquis en juillet dernier une QP V de 2008.
Comment faire pour mettre à jour le GPS du "Bose infotainment system" ?
N'ayant pas de CD/DVD original, j'ai acheté une cartographie Europe Bose Inboard de 2013 mais le système ne lit pas les DVD.
Par avance MERCI de votre réponse.
Cordialement
Cordialement
frlaca- Messages : 2
Salut,
A priori, il fut un CD de mise à jour qu'il faut insérer avant le CD contenant les cartes.
En tout cas, il faudrait appuyer 5 secondes sur Menu pour déclancher le processus.
Je vais regarder mon CD. Je te tiens au courant.
Le système multimédia Bose a été vendu peu de temps par conséquent, il n'y a pas ou peu de mises à jour. Le système étant daté comme le Magneti Marelli qui équipe aussi les QP V, je ne l'utilise pas.
Megaman, je te laisse vérifier ce dont tu disposes. Pour ma part, j'ai un pack de 3 CD appelé "Bose Media System Service Update 1". Je l'avais acheté pour essayer de corriger la panne de mon NIT mais cela n'a pas fonctionné. Je ne sais pas s'il inclut une actualisation des cartes. A priori, non.
Malgré tout, pour les personnes intéressées, voici les références :
920002291 - NIT BOSE UPGRADE SW CD KIT - 20€ HT
Merci pour la réponse.
Où puis-je trouver ce kit ?
et y a-t-il un kit ou CD d'initialisation pour le système de navigation NAVTEQ ?
ou à défaut, connaissez-vous la manipulation ou code(s) pour accéder aux "menus cachés" lors d'une mise à niveau.
MERCI
MERCI
on peut faire l'essai avec mon CD de 2008. Apres, je peux voir avec un pote qui a aussi une QP de 2008 et voir ce qu'il a en possession.
ALFIERI69 a écrit:Le système multimédia Bose a été vendu peu de temps par conséquent, il n'y a pas ou peu de mises à jour. Le système étant daté comme le Magneti Marelli qui équipe aussi les QP V, je ne l'utilise pas.
Je déterre ce post.
Cette mise à jour est destiné à quels véhicules ?
Prévu pour une Granturismo S de 2009 avec option Bose ?
Je ne pense pas que ce soit compatible car il s'agit d'une mise à jour du NIT Bose et sauf erreur de ma part les GranTursimo sont équipées d'un Magneti Marelli. Seuls leurs HP sont de marque Bose.
OK, merci pour l'information.
Maserati quattroporte S 2009
Bloc hifi Bose origine , probléme mémoire
Je ne dirait pas le nom du concessionnaire
Maserati mais c'est honteux pas possible de faire fonctionner le système multimédia Bose
En mettant leur mallette pas de code erreur
Ça fait déja 5 fois que je me rend au garage
Pas possible de le faire fonctionner
J'ai remplacé le Bose d'origine par un autre
Bose d'origine , ça ne change rien
Je ne saï plus quoi faire
Auriez vous d'eja eu le même pourriez vous
Me diriger vers une personne compétente
Sur lyon
Un grand merci
Sur lyon
Un grand merci
Siragusa- Messages : 10
Bonsoir Alfieri 69
Pourriez vous m'aider au sujet de ce problème
Bonjour Siragusa, je vous recontacte en MP dans la journée
Siragusa aime ce message
Bonjour Alfieri 69
Super , Merci beaucoup
Après échange en MP, je pense que nous avons tous les deux le même problème : Corruption des données et/ou problème physique sur le disque dur du NIT.
Quelqu'un aurait-il une image de ce disque ? Ou serait-il assez fou pour extraire le HDD du NIT et en faire une ?
Il faut une interface IDE 2.5" USB pour le transformer en disque dur externe, le brancher à un PC et utiliser HDD Raw Copy Tool https://hddguru.com/software/HDD-Raw-Copy-Tool/ pour en faire une image. (Ou m'envoyer le disque pour que je fasse l'image).
MKSwing- Messages : 51
Hi Alfieri69
I'm having a hard time retrieving radio code for a 2009 maserati quattroporte with a bose unit. I understand you have a contact email for Bose in Europe?
Can you please contact me at my Gmail address? Forum won't let me attach email address complete
Its billydv1.
Thanks
Its billydv1.
Thanks
billydv- Messages : 1
ALFIERI69 aime ce message
billydv a écrit:Hi Alfieri69
Its billydv1.
Thanks
There is code for the NIT ? I thought there was only a key code and an electronic code (alarm) ?!?
@billydv > Personal message sent on your gmail address !
@MKSwing > ça ne me dit rien non plus ce code pour le NIT.
» [Quattroporte/GranTurismo] Le système Bose
» Réglage de la montre analogique sur Maserati Quattroporte M139
» Setup Système Multimédia Blaupunkt...
» Nouveau système multimédia GranTurismo 2018
» iPod et NIT Bose Quattroporte
