Siège électrique capricieux
+4
Modenalex
Julien86
R2D2
8 participants
Noël s'est bien passé pour moi, je viens d'acheter une 4200 et c'est un très joli jouet !
Modèle 2005, boite CC, Gris clair cuir noir avec pack carbone, 110MKM.
Après 15 jours d'utilisation je découvre quelques petits défauts...
Le siège conducteur ne s'avance pas automatiquement avec le dossier basculé (cela fonctionne côté passager).
Et la mémorisation ne fonctionne pas non plus (pas d'enregistrement de la position).
Les réglages électriques du siège fonctionnent par ailleurs.
J'ai essayé la manip de réinitialisation mais pas de changement...
Une idée pour réparer ?
Merci à tous
Merci à tous
R2D2- Messages : 10
Re: Siège électrique capricieux
Il y a probablement un fil de sectionné. Il faut démonter la platine plastique et vérifier les connectiques sous le siège.
Ok merci Stéphane,
Je regarderai (l'année prochaine maintenant)
R2D2- Messages : 10
J'avais le même problème que R2D2 côté passager. Il vient désormais d'apparâitre côté conducteur.
Le reste fonctionne : réglage manuel, mémorisation.
@R2D2 Avez-vous tenté la manip/investigation recommandée Stéphane ? La théorie du câble sectionné m'interroge vu que le siège bouge bien en commande manuelle...
J'ai le même problème sur la mienne côté conducteur.
J'ai une astuce de compensation toute simple : mémoriser un réglage avec le siège complètement avancé sur le deuxième emplacement mémoire. Comme ça quand on fait monter un passager à l'arrière il suffit d'appuyer sur le bouton 2 et le siège avance au max. Ca dépanne.
Par contre si quelqu'un trouve la solution du problème, je suis carrément preneur.
Alex
Alex
Modenalex- Messages : 7
Si tous les boutons du sièges fonctionnent, alors, ce n'est pas un problème de fils sectionnés mais cela peut être l'ECU qui ne mémorise plus.
granturismo78- Messages : 136
J'ai une 4200, les boutons fonctionnent bien mais pas le mouvement automatique vers l'avant quand on rabat le siège.
Je pense à un problème de contacteur mais je cherche ou le trouver et comment le réparer.
Qlq aurait un schéma ou des photos pour m'aider?
Merci!
Merci!
Redd- Messages : 7
Bonjour les amis!
Voila pour moi la procédure qui a marché en tous cas pour le siège conducteur, le passager n'arrive pas a reculer complètement...(moteur fatigué?)
Inspirée d'une vidéo sur Youtube pour une Granturismo.
1) Mettre le contact
2) Ouvrir la vitre du coté du siège a régler (ce sera plus pratique sachant qu'on a que qulques secondes pour faire la manip...)
3) Fermer la portière
C'est maintenant qu'il faudra être rapide...
4) Couper le contact (par la vitre ouverte)
5) Ouvrir la portière du coté concerné
et faire la procédure indiquée dans la notice c'est a dire:
6) avancement – STOP
recul – STOP
avancement – STOP
recul – STOP
7) rabattre le dossier et attendre que le
siège effectue deux courses complètes
(avancement et recul)
un bip signal la fin de la réinitialisation
6) remettre le dossier dans la position
normale.
et ca doit marcher....
recul – STOP
avancement – STOP
recul – STOP
normale.
Did63- Messages : 5
Redd aime ce message
idem pour moi et ma 4200 de 2005
c'est pas vraiment gênant pour des voitures de + de 15 ans faut relativiser!!
rotules de suspension, embrayage, fuite aux caches culbuteurs et plastiques qui vieillissent mal plus embêtant!!!
en actionnant le coupe circuit on évite la décharge de la batterie mais apparemment la mémorisation des sièges est perdue !!
dudule66- Messages : 38
merci, je vais essayer ce week end
Redd- Messages : 7
De mon côté, j'avais réglé le problème de déplacement automatique (qui ne fonctionnait plus) du siège électrique conducteur lorsqu'on le bascule vers l'avant en changeant l'ECU qui se trouve sous le siège conducteur. J'avais trouvé sur ebay la pièce (même n° de pièce oem maserati) en occasion et après échange standard, ça a fonctionné du premier coup, YESSSSSS
» Siege electrique arriere ne fonctionne plus
» Schéma electrique
» [QP] - Pb voyant moteur + vitre electrique
» schema electrique 4200
» Schéma electrique
