» Défaut d’alarme
par JUDI83 Ven 10 Mai - 0:48
Display Star Wars Unlimited Ombres de la Galaxie : où l’acheter ?
[GRANTURISMO 4.2] - Ploblème ouverture/siège passager. Empty [GRANTURISMO 4.2] - Ploblème ouverture/siège passager.
Message par Prudent69 Jeu 9 Mai - 15:26
Ce matin en voulant sortir le GT, le bip ne fonctionne pas, la voiture ne se déverrouille pas et les leds des portes restent rouge clignotantes.
Je prend le 2ème bip et c'est pareil mais je note que pendant mon action les leds rouges clignotent plus vite mais toujours pas d'ouverture.
A la 3ème tentative l'alarme se met en route Shocked
J'ouvre la porte avec la clé, l'alarme se déclenche normal, et là plus de jus du tout au bout de quelques instants.
J'ai débranché et rebranchée la batterie pas de changement, pas de jus. En revanche j'entends à l’intérieur un tic tac continu qui vient du siège passager. Ça ressemble à un relais qui bascule toutes les 1/2 seconde. Si je tente d'avancer ou reculer le siège le tic tac s’arrête pendant l'action, le siège ne bouge pas. Le tic tac revient quand je lâche la commande du siège.
J'avais remarqué ces derniers temps que parfois la commande avant/arrière de ce siège fonctionnait de façon aléatoire.
Est-ce que le siège serait resté comme cela depuis ma dernière sortie samedi dernier et aurai déchargé la batterie au point de bugger l'ouverture à distance du GT ?
J'ai donc débranché la batterie en attendant d'en savoir plus, une chose est sûre l'alarme auto-alimentée fonctionne Laughing
Quelqu’un a-t-il un avis sur ce problème ?
EDIT : je viens d'aller mesurer la tension de la batterie : 10,5 V ...
[GRANTURISMO 4.2] - Ploblème ouverture/siège passager. Empty Re: [GRANTURISMO 4.2] - Ploblème ouverture/siège passager.
Message par epb0 Ven 10 Mai - 18:29
Prudent69 a écrit:Bonjour à tous,
je pense que tu as la réponse à ta question ! La batterie est HS.
Message par Prudent69 Sam 11 Mai - 12:25
Merci Eric, je t'ai fait un mp.
La commande de siège passager a un fusible dédié (F56), par précaution je pense le retirer pour être sûr que ce n'est pas cela qui a vidé la batterie en 6 jours.
Message par epb0 Sam 11 Mai - 13:10
Si tu as un doute sur le siège c'est effectivement une bonne idée.
L'idéal serait de mesurer le courant débité par la batterie lorsque la voiture est "endormie" (véhicule verrouillé et attente d'une dizaine de minutes pour que tous les calculateurs passent en vielle) avec et sans le fusible de ce siège pour voir l'écart de conso.
Message par Prudent69 Dim 12 Mai - 19:30
Oui bonne idée. est-ce possible de se faire une idée avec une simple mesure de tension à la batterie parce qu’insérer mon ampèremètre dans le circuit ça me refroidi un peu Wink
Message par epb0 Dim 12 Mai - 19:47
Prudent69 a écrit:Oui bonne idée. est-ce possible de se faire une idée avec une simple mesure de tension à la batterie parce qu’insérer mon ampèremètre dans le circuit ça me refroidi un peu Wink
Malheureusement non...
Message par Prudent69 Lun 13 Mai - 19:51
Bon j'aurai ma nouvelle batterie après-demain Smile
En attendant et par curiosité j'ai sorti mon CTECK mxs 5.0 pour voir Very Happy  La batterie passe toutes les étapes de charges sans erreur en mode Recond.
Au final la batterie est à 12,92 Volts et le voyant d'état de batterie est vert. Est-ce compatible avec une batterie HS Shocked
[GRANTURISMO 4.2] - Ploblème ouverture/siège passager. Img_2012
[GRANTURISMO 4.2] - Ploblème ouverture/siège passager. Img_2011
Bien sûr je vais quand même monter ma nouvelle batterie car celle-ci a 6ans1/2 mais ça ne me rassure pas sur une éventuelle fuite de courant ...
Message par epb0 Mar 14 Mai - 6:26
Le voyant ne doit pas être considéré comme un signe que la batterie est OK. Il indique seulement que l'élément dans lequel il se trouve est chargé, on ne sait rien des 5 autres éléments.
Pour être valide, la mesure de tension doit être réalisée après quelques de repos. Un mesure de tension juste après la charge n'est pas représentative.
Message par Prudent69 Mer 15 Mai - 21:19
Batterie montée, démarrage au 1/4 de tour Bravo
Batterie à 12,7 V à vide, 14,5V moteur tournant. J'ai retiré le fusible F56 du siège passager, ça le bloque sans générer d'erreur.
Reste plus qu'à patienter pour savoir si la batterie tient la charge Siffleur
