-40%
-40% sur le Pack Gaming Mario PDP Manette filaire + Casque filaire ...
29.99 € 49.99 €
Problème siège maserati granturismo
Problème siège maserati granturismo Empty Problème siège maserati granturismo
Message par Yoyo40 Mer 6 Mar - 9:34
Petit soucis concernant le réglage électrique de mon siège conducteur.
Toutes les commandes sont ok sauf celle qui permet au siège de descendre , de « s’enfoncer » . J’entends bien l’électronique se déclencher quand j’appuie sur le bouton « zzzzzzz » mais le siège ne bouge pas.
Je précise que je débranche très régulièrement ma batterie n’ayant pas de prise de courant à proximité pour permettre le maintien de charge.
J’ai donc tenté la « réinitialisation » recommandée dans le manuel mais je n’arrive pas à effectuer celle ci. Mon siège ne fait pas les 2 courses en avant puis en arrière comme indiquée dans le manuel.
Savez vous comment procéder pour faire cette réinitialisation ? (Mal expliquée dans le manuel....)
Ou avez vous d’autres idées ?
Merci à tous !
Problème siège maserati granturismo Fd90c710
Yoyo40
Problème siège maserati granturismo Empty Re: Problème siège maserati granturismo
Message par Prudent69 Mer 6 Mar - 13:38
Tu peux peut être déjà vérifier la connectique ?
Message par Yoyo40 Jeu 7 Mar - 9:20
Déjà fait et rien vu d’évident (câble débrancher etc). De plus j’entends bien qu’il se passe quelque chose quand j’appuie sur le bouton et ensuite, ce problème survient après le débranchement de la batterie.
Yoyo40
Message par Prudent69 Jeu 7 Mar - 10:38
Quand j'ai changé ma batterie je n'ai pas eu ce type de problème.
En ce qui concerne la connectique elle est fragile et pas forcément "débranchée".
A force les contacts s’aplatissent et le contact se fait mal ce qui peut expliquer un amorçage du mécanisme transitoire avant que la résistivité du contact n'augmente brutalement d’où plus de courant !
C'est exactement le même phénomène qu'une batterie avec une cosse mal serrée, le contact se rompt lors de l'appel de courant dû au démarreur : tu entends alors un clac et tout s'éteint !
Message par Yoyo40 Jeu 7 Mar - 10:49
Merci prudent,
Dans mon cas, tant que je laisse appuyer sur le bouton j’entends bien que le « courant passe », j’entends un « zzzzz » , en fait exactement le même bruit que quand on utilise le siège électrique, sauf que la il ne se déplace pas Smile
Yoyo40
Message par Prudent69 Jeu 7 Mar - 13:36
Il ne reste qu'un problème mécanique alors, ça tourne dans le vide !
Message par Yoyo40 Jeu 7 Mar - 14:46
J’en ai bien peur Sad
Je voulais quand même tenter la réinitialisation conseillée dans le bouquin mais avec peu d’espoir...
Yoyo40
Message par yves6719 Dim 24 Mai - 8:39
J'avais ce problème sur ma 4200GT, le réglage de la hauteur de l'assise ne fonctionnait plus à l'arrière alors qu'on entendait le moteur tourner.
Résolu ce weekend de la façon suivante : le moteur électrique permettant de régler la hauteur de la partie arrière du coussin est connecté  par un long câble sous gaine qui aboutit à un boîtier dans l'armature côté gauche. Après avoir mis et coupé le contact, j'ai fait avancer le siège et glissé la main en dessous  par l'arrière paume vers le haut pour empoigner cette gaine à pleine main. En appuyant sur le bouton de réglage de la hauteur arrière du siège, on sent le câble tourner dans la gaine. J'ai poussé la gaine vers la gauche, vers son point d'arrivée sur l'armature, et le siège a daigné monter et descendre comme il est censé le faire. Mon explication est qu'avec le temps la gaine se détend et le câble d'entrainement sort de son logement. Heureusement, une fois le réglage de hauteur réalisé, on peut limiter l'utilisation de cette commande.  Rolling Eyes
yves6719
Message par ALFIERI69 Dim 24 Mai - 21:11
Bonjour Yves, merci pour ton intervention et bienvenue sur le forum. N'hésite pas à nous faire une petite présentation Wink
