Pare brise athermique , et le coyote
Maxence22
Bonjour a tous
Dans mes recherches d infos , j ai parcourru mon livret maserati que j ai reçu a la concession de rennes et je m interroge concernant le coyote.
Avec le pare brise athermique et les vitres avant thermique Sur le modele ghibli 2017 et 2018 , le Coyote capte t il les satellites ? J ai un coyote S que je place tjs au milieur du tableau de bord sur ma corvette ou la bmw
Et avec des vitrages acoustiques sur la maserati , je me demande si mon coyote fonctionnera?
Si quelqu’un a des infos ? Je prend
J imagine aussi que les premiers modeles de ghibli de 2013 a 2016 ont les memes vitrages?
Maxence22- Messages : 31
Re: Pare brise athermique , et le coyote
Je continue mes investigations et j ai trouvé ça comme infos sur la toile : je cite:
Les derniers modèles de pare-brise athermiques sont équipés de pointillés autour du rétroviseur intérieur qui délimitent une zone non traitée athermique qui vous permet d'utiliser plus facilement votre carte de péage, votre GPS ou encore votre télécommande de garage.
Lors de mon essai j emmenerai mon coyote pour voir , sinon j ai cherché sur le forum des infos et j ai rien trouvé..
Je confirme. Depuis de nombreuses années les pares brise athermique ne le sont pas dans l'environnement du rétroviseur zone souvent délimitée par des pointillés.
Sur mes autos j'ai toujours fixé le coyotte à cet endroit. Ca marche parfaitement bien .
Sinon il faut installer une antenne. Normalement coyote ne te conseille pas d'acheter leur produit si ta voiture a un pare brise athermique.
J ai un coyoteS et je voie pas comment le fixer près du rétro ..
Lors de mon essai je verrai bien ...
si les ondes passent c est bon ..
Pareil pour la télécommande du garage... si ça fonctionne avec les pointillés sous le rétro ? Les ondes devraient passés si le coyote est au milieu du tableau de bord!!!
Sur les véhicules actuels l aimant est en plein milieu pour le coyote..pratique pour la caméra du coyote...
Je ferai un essai ... avec mon coyote.ce sera la meilleure solution pour être fixé
J’ai une Ghibli de 2013, je n’utilise pas de coyote, mais j’utilise waze sur mon smartphone implanté à côté du MTC. Jamais aucun pb de réceptiin.
Arnaud- Membre donateur
Moi j'utilise le régulateur de vitesse et c'est très bien ! L'a31 est bourrée de radars, limitations à 90 et 110 les salauds...
Alexandra54- Messages : 850
waze et coyote dans l'Audi et aucun soucis de réception (Coyote S sur le TdB)
ET ton audi a le pare brise athermique ?
j'ai vérifié car j'avais un doute sur ma bmw ET J'ai un pare brise normal non athermique .. dans la corvette aussi ..
je vais m'attelé pour un essai sur uen ghibli , je vais voir ça ....
après vérif non... il ne l'est pas sur l'Audi
mais sur la Juke de mon ex dame, il est athermique et pas de soucis non plus avec le Coyote S, fixé au niveau du levier de vitesse
Merci pour l info .
des que je fais l'essai je reviens sur mon topic ...
Hello a tous , avec du retard et une grosse absence .. Je reviens pour l'essai que j'avais effectué l'été dernier avant de repartir 3mois a l'étranger ..
donc j'ai essayé une grand sport 330cv GHIBLI chez MASERATI RENNES ... j'ai emmené mon coyote S et ça fonctionne parfaitement ... ( faudra que je trouve la solution pour l'aimant sur le cuir de la planche du tableau de bord )
Merci pour le retour d’info
» Changement pare brise sur un Coupé 4200gt
» Montage pare-choc avant phase 2 sur ma 4200 phase 1
