Controle technique taux co2 trop grand pour ma 3200 gt
chris
Bonjour à tous.
Voici mon problème taux de co2 trop élevé .056, pot catalytique ok pour mon garagiste car il a passé la camera lors du changement des sondes , vidange filtre à huile et air changé.
Pour lui problème injection pour moi thermostat car la voiture ne chauffe à 90 que dans les bouchons sinon vers 50 ou 60 sur route.
C'est vrai la voiture ne roule pas beaucoup 1500 à 2500 km par an pour les vacances d'été, donc la voiture n'a pas rouler depuis octobre.
Toute information est la bien venue .
merci.
dudu03
merci.
dudu03
dudu03- Messages : 11
Re: Controle technique taux co2 trop grand pour ma 3200 gt
hello
tu peux déjà essayer ce qui ne coute pas cher
faisceau de bougies, bougies irridium, filtre a air
chris
chris
chris- Messages : 252
tu l'as amené au garage en ayant fait combien de km avec ces dernières semaines ?
peut être que cela peut jouer également ?
C'est pas la nouvelle norme qui fait ça ? Wltp qui stoppe les prises de commandes chez Porsche par exemple ?
Alexandra54- Messages : 850
Bonjour à tous.
peu de km avant le control technique environ 100 km.
Bougies sont en bonnes états et filtres à air nettoyé car filtres à air green qui sont en tissus.
dudu03
dudu03
Aucun rapport avec le CT, WLTP est une norme d'homologation pour les vh neufs.Alexandra54 a écrit:C'est pas la nouvelle norme qui fait ça ? Wltp qui stoppe les prises de commandes chez Porsche par exemple ?
Quels sont les autres résultats, notamment le lambda ?
Les valeurs des sondes lambda sont bonnes
dudu03
dudu03
Le CT ne te donne qu'une valeur lambda, pas plusieurs ;-)
Il y a une prise OBD sur ta voiture ?
Suite à mon poste, j'ai effectué quelques recherches et j'ai peut être trouver le problème.
En effet, la voiture quand elle roule ne monte pas en température jusqu' 90 comme elle devrait,
sur autoroute 60 ou 70 , il n'y a que quand elle est dans les bouchons quelle monte en température.
Donc problème de thermostat , ce qui entraine une sur consommation donc trop riche pour le contrôle.
Qui peut m'aider pour la référence exacte de la pièce.
merci à tous.
dudu03
merci à tous.
dudu03
Tu espères quoi comme aide ?
Tu indiques que le CO2 n'est pas bon (alors que cela n'est pas mesuré au CT !), ne donnes pas les valeurs mesurées (Lambda et CO ralenti/accéléré) et ne réponds pas aux questions.
epb0 a écrit:Tu espères quoi comme aide ?
Je suis de l'avis d'epb0, pour t'aider répond d'abord aux questions pour qu'on cerne au mieux ton problème. Merci.
BONJOUR 0 TOUS
voici les résultats du control technique
co au ralenti 0.69 et accéléré .07 sonde lambda 1.02
Je ne crois pas au thermostat.
Par contre, il faut être précis:
- tu indiques filtre à air changé, ensuite nettoyé. Ce n'est pas la même chose ! Perso, de bons filtres d'origines et ce qu'il y a de mieux.
- bougies "bonnes", cela veut dire quoi ? Modèle, kilométrage, aspect ?
- ta 3200 a t-elle l'OBD ? Car il y a 2 bancs de cylindres avec des post-traitement séparés. S'il y a OBD (ou avec l'outil de diag SD2/SD3) tu pourra voir le fonctionnement des sondes amonts et avals sur chacun des bancs.
- comme toujours sur ce type de problème, bien vérifier l'absence de prise d'air. Il suffit d'une très légère pour perturber le système.
- le fait d'utiliser un outil de diag permet de vérifier la cohérence des infos des capteurs contrôle moteur (températures, pressions, ...).
tu as raison
sur ma 4200CC j'avais le voyant moteur qui s'allumait.
Suite a ça Je viens d'acheter un ELM327 en USB A 25 EUROS port compris et avec le logiciel gratuit OBD2bv que tu peux telecharger sur le site d'achat.
Ce logiciel m'a diagnostique un pb de débit d'air.
Un coups d’œil sous le capot pour m'apercevoir que le débit mètre était déboité.
Démontage du débit mètre (surtout ne touche pas aux petits fils a l’intérieur) et de la vanne papillon de réglage d'air,nettoyage remontage.
Effacement du défaut moteur a l'aide du logiciel OBD2bv et hop le tour est joue.
tout ça ^pour dire que pour 25 euros tu vas certainement pouvoir je pense diagnostiquer ton pb sans que ça te coute cher en passage a la valise.
Je crois que si en plus pour 30 euros tu achètes la version complète du logiciel de diag EOBD FACILE tu pourras visualiser les courbes en continue de tes paramètres.(sondes lamda etc)
voili voilou
chris
voili voilou
chris
» OBD2 pour 3200 GTA de nov 2000
» Contrôle technique version 2018
» CENTRE CONTROLE TECHNIQUE OUEST LYONNAIS GT4.2
» voyant suspensions electroniques allumé lors du contrôle technique
» L'huile moteur pour la 3200?
