Granturismo - Usure des pneus.
Salut à tous.
J'ai donc passé mon auto au CT hier et les pneus avant sont très usés à l’intérieur alors que la bande de roulement l'est à environ 60%, je dois donc les changer au plus vite. Ce sont des Bridgestone.
Ils auront fait 23.000 Kms, la paire d'avant (les mêmes) avaient fait 11.000 KMs avant que le droit éclate (heureusement dans un village) à cause d'une usure intérieure similaire combinée à une pression trop basse et des ressorts avant affaissés donc changés aussi + une géométrie complète le tout chez Maserati.
Bizarrement ma 4200 souffrait du même défaut.
Je me demande donc si cela tient à ma conduite, à la géométrie de nos autos ou autre chose. Est-ce que nos pneus peuvent tenir plus de 20.000 en général ?
Qu'en pensez-vous ?
Qu'en pensez-vous ?
Re: Granturismo - Usure des pneus.
J'en sais rien ... je dirais que c'est normal.
Ma mère bouffe ses pirelli sur sa 147 gta tous les 10 000 km alors que mon père sur sa QP me dit tous les 30 000 ...
Moi je l'avais dit ailleurs mais la GS en accélération est plus basse sur l'arrière que l'avant comme si elle avait un lourd popotin donc ça devrait être l'arrière qui s'use plus vite.
Alexandra54- Messages : 850
La conduite 'a rien à voir dans l'usure de pneus à l'intérieur. Seule la géométrie peut expliquer cela.
Faut-il en déduire que cette géométrie est volontaire chez Maserati ?
C'est probable. Tu l'as fait vérifier/régler ?
Sur mon ex Alfa Romeo 159 Ti, c'était un 'défaut' d'origine avec le réglage Alfa.
» usure embrayage gransport
» Usure limite d'un embrayage cambiocorsa
» passages intempestifs au point mort
» Usure embrayage -180%
» Usure embrayage launch
