ALARME GS
ALARME GS
Bonjour à tous !
petit soucis depuis un moment ou j'essaie de trouver un soucis d'allumage au tableau de bord du display vert du selection de vitesse
voir ci dessous la photo, en roulant pas de soucis, mais après un moment il s'allume et reste ! sauf si ouverture de porte ou demarrage
en enlevant le fusible du CAN BUS, cela coupe bien cet élément! le soucis viendrait de l'alarme
sachant que celle ne bip pas a l'ouverture ou à la fermeture !, ferme bien les portes, mais ne sonne pas ni coupe quoi que ce soit
je peux démarrer avec encore la led clignotante
en dessous du volant il y a une centrale, en déconnectant, la plus de démarrage normal; rien visuellement me parait un soucis, connecteurs bien en place
démontage de la partie coffre ARD, pour contrôler la sirène et la et bien elle ne fonctionne pas, je n'arrive pas non plus a voir un 12V sur le connecteur vers sirène!
comment contrôler la sirène? j'ai essayer de la brancher en direct mais rien n'y fait
Je cherche maintenant a enlever la centrale qui est en dessous des siges arrières, quelqu'un a t il une idée de comment enlever les sièges arrières ??
autre info, lorsque je ne roule pas le voyant vert s'allume au bout de 20s, si je roule un peu à la fermeture ou pas d'ailleurs ce voyant vert s'allume mais au bout de quelques heures !!! une batterie de secours ou autre se recharge peut etre ???
l'ensemble des fusibles relais ont été contrôlés,
est ce que lorsque vous ouvrez ou fermer cela bip ?
je ne vois pas et je demande de l'aide
merci de vos retours
moimeme95- Messages : 36
Re: ALARME GS
bonjour a tous,
je déterre le sujet car maintenant que j'ai un peu de temps ..........
pouvez vous m'aider sur le sujet, j'ai donc un souci d'alarme qui ne fonctionne pas
les fermetures fonctionne bien avec la télécommande avec les clignotants
mais après rien ! ne sonne pas si j'ouvre le coffre ou les portes !!
j'avais changé la sirène, mais même chose
est ce qu'un tuto existe sur le démontage complet de cette alarme ou un soucis connu ?
merci à tous de votre aide
Re: ALARME GS
Je sais qu'on a déjà parlé du même problème dans le passé. Ce n'est donc pas un cas isolé mais je ne me souviens plus de la solution.
Re: ALARME GS
Je ne vais pouvoir beaucoup t'aider mais l'alarme de mon Gransport "beug" un peu également : fermeture + clignotant ok et elle sonne si besoin, mais pas de bip à l'ouverture ni 30 s après la fermeture, mais elle fonctionne normalement. Il faut un "reboot" grâce au coupe circuit et là j'ai bien les 2 bips ...mais après environ 3 semaines ...elle ne le fait plus ... donc un petit coup de coupe circuit et ça repart ...
Grego21- Messages : 26
Re: ALARME GS
merci de vos réponses, mais même après de long moment sans batterie, c'est toujours la même chose.Maserati m'avait conseillé de couper la batterie 48h ....
A voir peut etre la centrale ou un detecteur ? comment les tester ?
» [QP V - 2008] - Pb avec l'alarme
» 4200 Alarme ne s'arrête pas
» alarme cobra d'origine ou pas sur 4200 ?
