» Défaut d’alarme
par JUDI83 Ven 10 Mai - 0:48
Bon plan achat en duo : 2ème robot cuiseur Moulinex Companion ...
600 €
Démontage sièges avants 4200
Démontage sièges avants 4200 Empty Démontage sièges avants 4200
Message par F4z3rM4n Dim 21 Avr - 19:55
Salut les amis,
Tout à l'heure le siège passager de ma Mazette s'est mis à ne plus vouloir avancer ou reculer.
En passant la main dessous j'ai ressortie une gaine en plastique jaunâtre et un câble section carrée. Le câble à l'air de rentrer dans la gaine dans laquelle il tourne, façon compteur de moto.
A priori celui-ci pilote le mécanisme mais alors autant j'arrive à le rebrancher sur le côté arrière gauche du siège autant il est impossible à tâtons de voir où il se met de l'autre côté.
J'ai bien essayé de me repérer avec le siège conducteur mais cela ne semble pas être fait de manière similaire.
Je pense que je dois me résoudre à démonter le siège, mais alors ça n'a pas l'air si évident que ça.
Donc si vous avez des astuces ou un tuto pour ce démontage ou pour remonter ce truc sans démonter le siège.
Merci beaucoup
F4z3rM4n
F4z3rM4n
Démontage sièges avants 4200 Empty Re: Démontage sièges avants 4200
Message par ALFIERI69 Mar 23 Avr - 11:03
Normalement, ce n'est pas compliqué à démonter. Tu fais avancer le siège en avant ou en arrière pour accéder aux écrous mais j'imagine que dans ton cas les écrous arrières sont inaccessibles ?
Message par F4z3rM4n Dim 5 Mai - 17:29
ALFIERI69 a écrit:Normalement, ce n'est pas compliqué à démonter. Tu fais avancer le siège en avant ou en arrière pour accéder aux écrous mais j'imagine que dans ton cas les écrous arrières sont inaccessibles ?
C'est exactement ca !
F4z3rM4n
F4z3rM4n
