Problème Amortisseurs arrières Skyhook Granturismo 4.7 Boite auto 2010
Gdup
Bonjour à toutes et tous.
Ma GT a environ 72000 km et nous avons découvert une fuite sans aucun voyant allumé ni symptôme particulier, j'ai envoyé ses derniers chez SUSPENSIONS SPORT http://www.suspensions-sport.com/ spécialiste du reconditionnement dans l'Est. Au remontage aucune fuite mais voyant AMORTISSEURS A CONTRÔLER et du coup système Skyhook en sécurité et voiture raide comme jamais
Message erreur valise ELECTROVALVE ARRIERE DROIT
Le re-conditionneur nous dit de rouler un peu que la valve va se débloquer , mon mécano est perplexe.
Ils ont super réputation donc je fais quelques kilomètres avec une planche de bois, mais rien.
Re démontage et retour à l'envoyeur en juillet, pendant les grosses chaleurs la pauvre était sur cales.
Remontage pendant mes congés et rebelote....
On nous dit que cela vient de la voiture, connecteur ou autre
Mon mécano décide d'inverser les deux arrières et bien devinez quoi
nouveau message valise ELECTROVALVE ARRIÈRE GAUCHE
C'est donc bien l'amortisseur qui est en cause
Avez vous des avis concernant cette galère ? En attendant la ré-ouverture de SUSPENSIONS SPORT
Merci d'avance.
A très bientôt pour une sortie en région Centre
Merci d'avance.
Gdup- Messages : 40
Re: Problème Amortisseurs arrières Skyhook Granturismo 4.7 Boite auto 2010
Pas d'idée particulière pour ton problème... As-tu noté le fabricant des amortisseurs arrières pour essayer de les contacter ?
Bon courage en attendant de retrouver ton GranTurismo S en pleine forme.
Steph69 a écrit:Pas d'idée particulière pour ton problème... As-tu noté le fabricant des amortisseurs arrières pour essayer de les contacter ?
Bonjour Steph69
Merci pour ta réponse
Oui j'ai les infos, c'est du Sachs réf 254814 mais la sté ZF SACHS ne les a même pas au catalogue officiel
A mon avis Maserati verrouille l'after market
J'ai un contact chez ZF que j'avais consulter avant l'achat pour avoir des infos sur le boite. Je vais lui poser la question.
Je vous tiens au courant si cela peut servir à quelqu'un du club.
Je me tate à tout remplacer la du KW Variante 3
Belle journée.
Gdup- Messages : 40
Bonjour Gdup,
Je ne connais pas les amortisseurs des granturismo mais si c'est la même conception que ceux du Gransport/4200 avec skyhook, alors l'electrovanne intégrée à l'amorto ne se détaille pas et j'ai peur que celui-ci soit à changer complètement (1000 euros). As-tu vérifié que les fils et connecteur sur l'amorto ne sont pas endommagés??
Après, je ne vois que 3 solutions :
-La moins coûteuse : retrouver un amortisseur d'occasion sur eBay et le faire reconditionner à SUSPENSIONS SPORT (ne pas oublier de le brancher sur la voiture avant envoi pour vérifier qu'il fonctionne), pour repartir sur 2 amortisseurs arr reconditionnés et donc une config "équilibrée" (en leur demandant de te faire un prix vu tes déboires).
- 2eme possibilité : acheter un amorto neuf (1000 euros) mais il risque de ne pas faire bon ménage avec le deuxième qui sera reconditionné, donc il est préférable de repartir sur deux amortos neufs (2000 euros).
-3eme possibilité : monter des kW V3 (3600 euros) mais tu perds le skyhook (je crois qu'il y a une version kW avec skyhook mais qui est hors de prix). Après, à 72000 km c'est peut-être le moment de le faire . Tout dépend si tu as une conduite plutôt typée sport ou tu préfères quelque chose de moins exclusif...
Tiens-nous au courant !
Ghis9177- Messages : 69
Merci beaucoup pour ta réponse Ghis9177Ghis9177 a écrit:Bonjour Gdup,
J'attends une réponse semaine prochaine de SUSPENSIONS SPORT afin d'avoir leur avis.
J'ai essayé de joindre directement ZF SACHS....mais pour le moment silence radio
Effectivement je me dis aussi que le remplacement complet du système par du KW me parait aussi une bonne solution.
A suivre
Gdup- Messages : 40
et surtout je ne veux pas mettre de l'occasion
Éléments de sécurité trop important, et je me vois mal bricoler une telle auto
Gdup- Messages : 40
Je te rejoins sur le fait que monter un amortisseur d'occasion n'est pas une bonne idée. C'est typiquement la pièce qui s'use avec les km et le temps.
Hello
Je suis en grande discussion avec un interlocuteur très sympa et compétant chez Scuderia Car Parts, qui connait bien la maison Novitec.
Apres quelques jours de papotage super sympa
Avec Novitec il me propose leur kit complet M5 002 03 qui me parait top
Si j'ai tout compris, Novitec travaille sur des bases KW. Mais apporte des modifs propre à la Granturismo
Je ne souhaite pas que mon auto soit posée au sol non plus.
ils vont me pre regler le bazar :-)
A suivre fin de semaine prochaine, suivant le retour d'info de SUSPENSIONS SPORT
Gdup- Messages : 40
Gdup- Messages : 40
Elle est déjà bien basse comme cela.
Steph69 a écrit:Elle est déjà bien basse comme cela.
Je suis bien d'accord Steph69
C'est pour cela que je demanderai le même réglage que cette configuration
Elle passe quasiment partout (j'ai réduit la taille de la plaque d'immat avant )
Gdup- Messages : 40
bonjour à toutes et tous.
Des news si cela peut servir à quelqu'un d'autre.
Suspension Sports botte un peu en touche en indiquant que cela n'est pas hydraulique....
Je n'avais aucun voyant avant le reconditionnement et quand on interverti les deux arrières le message erreur change de coté
Et la meilleure des news vient de Maserati
RÉFÉRENCE PLUS DISPONIBLE - PAS DE RÉASSORT
Un seul amortisseur en stock en Arabie Saoudite
Gdup- Messages : 40
C'est quand même étonnant sur une voiture aussi récente de ne pas avoir un minimum de stock.... Mais bon plus rien ne m'étonne de la part de Maserati.
Le temps de rapatrier l'amortisseur d'Arabie Saoudite tu risque de ne pas rouler avec tout de suite. Sans compter qu'il vaut mieux changer les amortisseurs par 2 pour avoir quelque chose d'équilibré car là tu vas avoir un amortisseur neuf et un amortisseur reconditionné (huile différente, quid du tarage hydraulique...)
Il ne te reste plus qu'à monter des amortisseurs KW alors
Le pire c'est que ZF SACHS me repondent qu'ils ne peuvent rien faire pour moi.
Celui dispo chez Maserati en Arabie Saoudite, il le garde pour dépannage.
Normalement Maserati doit fournir des pièces pendant 10 ans mais là nada
Novitec me propose une solution complète sur base KW optimisée pour la Granturismo
Très bon contact avec Scuderia Parts et Novitec
3000€ la totale livré chez moi
J'attends une réponse de Suspensions Sports car j'ai payé une prestation qui ne fonctionne pas. Remboursement sinon
Gdup- Messages : 40
10 ans, c'est une légende, ce n'est indiqué dans aucune loi.Gdup a écrit:
Normalement Maserati doit fournir des pièces pendant 10 ans mais là nada ....
Ah bon ! Je pensais aussi que les 10 ans de fourniture de pièces détachées pour les constructeurs étaient une obligation en Europe. Eric, peux-tu te renseigner auprès du constructeur qui t'emploie ?
PS : je viens de faire une recherche sur le Net et voici ce que j'ai trouvé :
La question de l’internaute
Quelle durée de commercialisation pour les pièces détachées ?
"Pouvez vous m'indiquer combien de temps les pièces détachées doivent être disponible pour le consommateur après la sortie sur le marché du véhicule. Quel est le texte de référence?"
La réponse de Pierre Barreyre
L'avocat de Caradisiac
Tous les constructeurs ont l'obligation de fournir une pièce détachée pendant une durée de 10 ans.
Le texte de référence est l'article L 110-4 du Code du Commerce. Sur ce, des modifications et de changements ont pu s'opérer pour des raisons de sécurité (défaillance prématurée des pièces), voire même pour des raisons de conformité aux législations. Dans cette hypothèse, le constructeur pourra s'exonérer de toute responsabilité quant au non suivi des pièces détachées.
C'est marrant je suis tombé sur le même article hier soir
J'ai demandé un écrit chez Trident La Roche
Le magasinier est adorable
Gdup- Messages : 40
Dans l'article cité, je vois 5 ans et non 10 ans ;-)
Sinon, la DGCRF (comme la FFMC, ou tous les autres) se réfère au code de la consommation et non à celui du commerce, ce qui est logique ici:
https://www2.economie.gouv.fr/dgccrf/Publications/Vie-pratique/Fiches-pratiques/pieces-detachees
https://ffmc.asso.fr/disponibilite-des-pieces-detachees
Mais cela ne résout pas le problème de notre ami.
L'amortisseur est reparti chez Suspension-Sports.
Pour lui c'est un problème électrique/mécanique du petit moteur interne.
Il accepte de démonter la partie où se trouve la valve pour voir ce qu'il se passe....
Ce n'est pas son domaine de compétence propre, mais foutu pour foutu autant savoir.
A suivre
A suivre
Gdup- Messages : 40
Et en attendant la voiture est toujours immobilisée ???
Ou tu as monté amortisseurs kW ?
Bon courage !
Bon courage !
Hello Ghis9177Ghis9177 a écrit:Et en attendant la voiture est toujours immobilisée ???
Bon courage
Toujours immo dans mon garage.
Mais je viens d'avoir des news plutôt bonnes
Il a déculassé la partie de l’amortisseur où se trouve le clapet/moteur, et le clapet était de travers.
On croise les doigts et j'attends le remontage semaine prochaine.
Si c'est ok cela me laissera le temps de budgétiser le pack Novitec pour 2020.
Elle a 73000km et je me dis qu'il faudra bien les remplacer un jour ou l'autre
Bonne soirée
Gdup- Messages : 40
On touche du bois aussi pour toi.
Toujours pas de nouvelle de mon amortisseur
Ils ont bonne réputation, mais ne sont pas super réactifs niveau infos.
On me dit sans arrêt "on vous tient au courant"
Je vais pas tarder à commander les Novitec, je me dis que de toute façon il va falloir y passer
A suivre
A suivre
Gdup- Messages : 40
Bonjour à tous
Alléluia, mon auto est opérationnelle.
Tout est rentrée dans l'ordre et le système Skyhook fonctionne parfaitement.
Merci à Fabrice de SUSPENSIONS SPORT pour sa patience
Il a tout démonté est changé le faisceau
Tout est OK
Tout est OK
Gdup- Messages : 40
Super nouvelle.
Tu vas enfin pouvoir en profiter
» Problème GPS sur Granturismo S de 2009
» Panne boîte auto sur maserati granturismo
