help coupé 4200 cc
help coupé 4200 cc
Bonsoir suite a l'allumage du témoin moteur, de ma 4200 GT cc
j'ai les codes panne p1552 et p1554 y a t'il quelqu' un qui pourrait me dire à quoi cela correspond ?
par avance merci
par avance merci
berardi vincent- Messages : 36
Re: help coupé 4200 cc
https://www.maseratilife.com/threads/p1552-code-solved.44409/
https://www.ferrarilife.com/forums/modern-v8s-360-f430/44890-fault-code-p1554.html
Ok merci beaucoup je vais regarder ça ce weekend
et merci aussi pour ta rapidité
Bonjour epb0,
Je reviens avec mon problème...
En démontant, je me suis aperçu que les fils du capteur étaient coupés.
Est-il possible d'avoir la référence de ces capteur et éventuellement savoir où les trouver...
Merci pour ta réponse
Des capteurs, il y en a beaucoup !
Cela ne serait pas la pièce 35 ?
https://www.eurospares.co.uk/parts/maserati/4200-coupe/engine/lh-cylinder-head-20119
Tu peux commander tes pièces directement à la concession Maserati, ou chez Eurospares d'où provient l'éclaté.
Et non, malheureusement, ce n'est pas le 35... c'est le 27
Je pensais qu'il y avait peut être un endroit où les pièces étaient moins chères.
Merci pour ton aide
Merci pour ton aide
Effectivement, l'actionneur n'est pas donné...
Tu ne peux pas réparer les fils ?
Effectivement, je vais essayé de souder les fils,mais j'ai peur de "fosser" les valeurs
si toute fois ce n'est que électrique, cela pourrait fonctionner...
Il ne s'agit pas d'un capteur, mais de la commande de déphaseur.
Par contre, il faut faire de belles soudures + bien isoler et protéger l'ensemble, car les contraintes thermiques et vibratoires sont conséquentes.
tu peux demander au cheval casse si ils ont des pièces d'occasion ou neuves
chris- Messages : 252
Salut
Après une opération à coeur ouvert, j'ai ressoudé les fils de mes capteurs et Eurêka...cela fonctionne
en ce qui concerne le cheval casé,merci pour l'adresse mais personne à l'autre bout... Par contre, j'ai réussi à trouver un site en Hollande qui me parait sérieux et pas cher pour nos Maserati...
Peut être faudrait-il poster l'adresse pour d'autres personnes, à savoir...
http://www.maseratispares.com/1998-heden/index.php?main_page=index
Encore merci à vous pour vos conseils
» coupé 4200 GT
» Échappement coupé 4200
» Granturismo 4.2 ou 4200 coupé manuelle ou V8 Vantage ?
» [Recherche] Coupé 4200 GT/Cambiocorsa
