Odeur liquide refroidissement--radiateur chauffage ?
je me suis aperçu depuis qq jours qu après une grosse accélération j'ai une brève odeur de liquide de refroidissement qui m'arrive au nez...
Je ne l'avais pas jusqu à maintenant mais en même temps c'est les premières fois que je met du chauffage sur mon GS de 2006 puisqu'acheté au début de cet été.
Pour l'instant je ne constate pas de baisse du niveau de liquide mais à surveiller... Et fuite sans doute infime...
En parcourant le net certains parlent de pb de bocal de LdR...je n'ai rien trouvé de ce côté...
D'autres parlent de perte au niveau des colliers en sortie du radiateur habitacle... Pas encore regardé mais je ne vois pas pourquoi j'aurais l'odeur via la ventilation...
Sinon il reste le radiateur en lui même qui n'est que celui d'une alfa 166 donc une pièce à 30€ mais ayant déjà fait cette opération sur une ancienne golf c'est pas une opération qui m'enchante d'avance. Visiblement c'est du 3k€ en concession mais je me demande combien de temps de M.O sont facturées
En savez vous un peu plus sur ce symptôme, les causes possibles, ou combien de temps il faut compter chez un pro, ou encore la procédure de démontage optimale ?
Merci de vos lumières,
Casalito- Messages : 80
Re: Odeur liquide refroidissement--radiateur chauffage ?
Essaye de trouver des traces de liquide de refroidissement dans le compartiment moteur. En séchant, ça laisse une trace blanche bien visible.
J'essayerai de bien nettoyer avant de partir sur le remplacement de telle ou telle pièce car un tout petit peu de produit tombé lors du remplissage par exemple suffit a donner cette odeur.
Seules traces blanches, de ridicules traces autour du bouchon du bocal... Quand je tripote le tuyau qui arrive sur le bouchon cela semble visqueux à la base...
Pour savoir si cela vient du compartiment moteur ou habitacle il faut que je teste en alternant sans/avec recyclage d'air pour être certain de la zone où chercher...
Pour moi ça sent le radiateur de chauffage..c est la maladie..il faut compter 2/3 j de taf par un pro..regardes les tutos en tapant 4200 heater core.
Bon... après 30km de test, je n'ai eu l'odeur qu'une fois pendant une toute petite accel à 4000tr/min..
À la fin du test, dans le compartiment moteur il y a une arrière odeur de LdR... Hummmm...
En parcourant les factures je retrouve un remplacement du radiateur d'eau (face avant) il y a 7 ans/25Kkm...trop vieux pour être des restes mais un collier mal resserré pourquoi pas... Mais rien trouvé !
Dans le doute je vais commencer par changer le bouchon du bocal dont l'état du piquage ne m'inspire pas confiance et semble scuinter... A défaut de reproduire l'odeur, ce sera un début...
Tu peux en avoir le cœur net en démontant les habillages latéraux vers les pieds du passager et conducteur le long de la console. Tu verras si il y a des traces et odeurs.
Si le radiateur fuit cela ne s'écoule pas sous la voiture par l'évacuation des condensât ?
Si ça fuit à l'extérieur du bloc HVAC, pas d'odeur via la ventilation... Je dis une bêtise?
Mais je peux regarder, ça coûte pas grand chose...
Tu as déjà eu le souci ahvlanico ?
Si CA fuit ça fuit dans l habitacle. Oui la mienne a eu ce souci et le radiateur a été remplacé.
OK je vais donc checker au niveau des joues de console centrale, merci
» Liquide de refroidissement
» sonde liquide de refroidissement
» Changement de la sonde de temp Du liquide de refroidissement
» Radiateur habitable 4200gt
» Ou ce trouve le fusible radiateur granturismo???
