Manomètre huile Coupé GT Cambiocorsa
Bonsoir à tous,
J'ai une Cambiocorsa de 2002 avec 65 000km qui tourne comme une horloge et passe chez Maserati tous les ans.
Ce jour en repartant d'une place de parking en pente (je vous donne cette info au cas ou...).
L'aiguille fait du yoyo en passant de 5 bars à 0... et là le voyant burette d'huile s'allume 1 seconde et s'éteint.
Puis, je retrograde ou monte une vitesse et l'aiguille remonte à 5 bars...
Je ne me souviens plus si en fonctionnement normal l'aiguille est au centre du mano à 2.5 ou à 5 bars? Pourriez-vous me dire?
La température moteur est normale, pas de fumée ou bruit anormal.
Je vais faire un controle du niveau d'huile a chaud demain matin, moteur tournant à plat.
Avez-vous des idées? Capteurs, sonde?
Merci.
Merci.
MY4200- Messages : 31
Re: Manomètre huile Coupé GT Cambiocorsa
Je ne comprends pas pourquoi tu n'as pas vérifié le niveau d'huile immédiatement (même s'il y a de grandes chances que cela soit un pb de connectique au niveau du capteur de pression).
Bonjour.
Hier il était tard et j'étais près de chez moi.
Ce matin, contrôle du niveau d'huille au ralenti à chaud et le niveau se situr sur la partie haute entre Min et Max.
L'aiguille est revenue dès le début ce matin la normale à 2.5 bars au ralenti et 5 bars en roulant.
Je vais tout de même l'ammener chez Maserati pour qu'ils voient.
Est-ce courant qu'il y ait quelques fois des pb de connectique au niveau du capteur de pression?
Merci pour ta réponse.
J'avoue être soulagé.
Disons que ce n'est pas rare.MY4200 a écrit:....
Merci pour ta réponse....
Cela peut également être le capteur lui même.
Merci pour l'info !
» [Recherche] Coupé 4200 GT/Cambiocorsa
» [F4z3rM4n] Présentation de mon coupé Cambiocorsa
» Notions pour Coupé Cambiocorsa
