Code erreur P0491
Code erreur P0491
Bonjour à tous.
Propriétaire d'une 4200 cambiocorsa de 2003, le voyant moteur vient de s'allumer ( en roulant , voiture chaude) . Verdict du garage après etre passé à la valise : code erreur P0491 (et 492). Erreur Système d'injection d'air secondaire . C'est arrivé par le passé sur une California T d'un de leur client et effectue des recherches sur la réparation effectuée .Le garage doit me rappeler.
Avez vous déjà eu ce probleme ? Est ce grave docteur ?
Vous remerciant.
Vous remerciant.
lololebanquier- Messages : 20
Re: Code erreur P0491
Bonjour.
Quelqu'un peut me reprendre si je dis une bêtise.
Il me semblait sur celle d'un pote avait cet incident sur le contrôleur débit d'air
boitier de type plastique noir entre admission et boite à air.
Remplacement par le même modèle qui était sur un Chrisler le prix divisé par 3 et la pièce est identique
Si cela peut aider
Cdt
Eric
Si cela peut aider
Cdt
Eric
PEREMOMO- Messages : 56
Merci. Je continue les recherches.
Bonjour à tous.
J'ai eu ces 2 défauts sur mon Spyder 2003 .
Après recherche, il y avait un petit tuyau noir de dépression débranché d'une électrovanne .
Cette électrovanne est située derrière le banc de cylindre coté passager.
Elle pilote les 2 capsules sur les pipes d'échappement qui injectent "l'air secondaire".
A savoir que j'entendais parfaitement le bruit d'aspirateur de la pompe située sur la boîte à air.
Bonne investigation...
Cordialement Pascal.
kalou441- Messages : 1
Il est étonnant de lever ce défaut moteur chaud, puisque l'injection d'air n'a lieu qu'à froid.
Ce système ne sert qu'à la dépollution (injection d'air dans l'échappement pour créer de l'exothermie et amorcer au plus vite le fonctionnement du cata).
Puisque tu as P0491 + P0492, cela veut dire que les 2 bancs de cylindres sont concernés. Il faut chercher sur ce qui est commun aux 2 bancs.
En effet, 2 codes erreurs sur les 2 rangées. J'espère que cela n'endommage pas trop le moteur ou le système. Après effacement du code, celui ci apparaît au bout de 400km. Je poursuis mes investigations. Merci pour vos réponses.
» Ghibli 3.0D Erreur P062B
» Code autoradio uqattroporte V 2008
» Code autoradio
» ordinateur de bord message d erreur....
» Panne aléatoire / erreur boîte CC sur 4200 GT
» Code autoradio
