Logiciel diag de qualité
Je voulais savoir quel logiciel de diagnostique les mécanos dans l'âme pourraient conseiller à un nouveau possesseur d'une QP de 2007 ?
Merci d'avance.
Merci d'avance.
Berny2405- Messages : 74
Re: Logiciel diag de qualité
Tu as la Launch X431 Pro qui est la référence.
Plusieurs sujets en parlent sur le forum dont CELUI CI.
Je confirme le Launch X431, même en non officiel, va bien sur les Maserati.
Du moins sur Ghibli et Levante, donc certainement sur QP
FredVR- Messages : 44
Testé sur QP5 -> Nickel !
Bonsoir et merci à vous. Je vais suivre vos conseils, en espérant trouver l'origine de mon problème de frein électrique ou d'électronique ou je ne sais quoi d'autre.
Je vous tiendrai au courant au cas où ça arriverait à d'autres...
As-tu déjà rechargé à fond la batterie ? Les effets de bord d'une batterie un peu faible sont très surprenants sur nos tridents.
La batterie est quasi neuve. Je l'ai changée à la réception de la voiture. Il semble que ce soit plutôt un capteur ou un calculateur. Le 1er symptôme est le frein électrique qui ne s'est pas déverrouillé. Puis les voyants se sont allumés (ABS ESP SUSPENSION), le feu de brouillard arrière reste allumé, d'autres feus s'allument seuls par intermittence, et parfois les vitesses ne passent pas en automatique et je dois passer en manuel pour les passer... Il parait que ça peut venir du capteur de pédale de frein qui sert un peu pour tout.
Bref, ça fait un peu n'importe quoi, d'où la difficulté de trouver l'origine. Et la veille, aucun problème.
Pas gagné !
Pas gagné !
Bonjour à vous,
pouvez-vous me dire s'il faut impérativement le Launch X431 pour nos belles ou si les modèles plus grand public comme le Creader ou le CRP peuvent convenir, même s'ils ont moins de fonctionnalités ?
Merci.
Merci.
» tablette diag TOPDON
» Les garages pour entretenir nos Maserati
» version logiciel GPS sur 4200GT
» quel logiciel et cable pour rentrer dans les entrailles d'une 4200
