Super conseil pour suivre la charge de sa batterie et décider quand la charger
granturismo78- Messages : 136
Re: Super conseil pour suivre la charge de sa batterie et décider quand la charger
Merci pour l'info granturismo78, par contre il me semble que la connexion est limitée et qu'il ne faut pas être trop loin de la voiture pour ça fonctionne.
Tu peux nous le confirmer ?
Effectivement, il faut être à moins de 30 mètres environ de la voiture
Ce système est intéressant si la voiture reste sous charge.
Sinon, ce système se charge de vider votre batterie...
Oui Éric mais si elle est en permanence sous charge, l'application n'a plus beaucoup d'intérêt
Pour ma part, j'ai le système tricolore d'indication de charge de la batterie, c'est plus basique mais ça doit moins consommer d'énergie.
J'ai contacté le support CTEK UK pour leur demander la consommation du CTEK CTX BATTERY SENSE. Je vous tiendrai au courant. Bon WE
Je suis entièrement d'accord !ALFIERI69 a écrit:Oui Éric mais si elle est en permanence sous charge, l'application n'a plus beaucoup d'intérêt ....
PAr contre, j'ai lu plusieurs fois que des personnes ont eu des soucis avec ce système, alors que Ctek annonce une conso de 1mA, ce qui me parait très faible et ne devrait de ce fait pas poser de problème.
Du coup, il serait intéressant de mesurer la consommation réelle de capteur.
J'ai ce qu'il faut, je la mesurerai
ALFIERI69 aime ce message
Je viens d'effectuer la mesure, l'appareil consomme entre 0.1mA et 0.2mA, donc autant dire rien
Effectivement, cette consommation est vraiment très faible.
Y compris lorsque le capteur est en communication avec le smartphone ?
J'ai mesuré la conso mais hors communication avec le smartphone. IL faut effectivement que je la mesure avec communication et peut être que le Ctek se met en sommeil et d'autres fois se réveille?
J'en profite pour vous demander si vous laissez branché votre maintien de charge directement sur les cosses de batterie ou si vous mettez le (-) sur la carrosserie ?
Merci.
Merci.
Berny2405- Messages : 74
Mieux vaut mettre directement sur les cosses de la batterie, cela évite la résistance de ligne (et c'est surtout plus simple !).
Bonjour Berny,
Branchement sur les cosses de la batterie ou tout ce qui peut être en contact avec, je pense en particulier à la Quattroporte 5, qui a une plaque métallique sur le dessus (voir ici).
Je vais faire ça. Pourtant, sur la doc il est précisé "brancher sur la carrosserie si la batterie reste connectée"...
Pas très clair.
Merci.
Pas très clair.
Merci.
» Maintien en charge de batterie CTEK MXS 5.0
» Déchargement de la batterie pour une QP qui roule peu
» Mainteneur de batterie pour Granturismo... trop de choix.
» [granturismo] maintien charge +/- câbles de démarrage
