Remise en état Quattroporte - Félix69
Forcément c'est une italienne... non je rigole
Bon j'ai choisi une auto avec quelques problèmes, bon celui là je ne m'y attendait pas
Le plus gros problème est un petit claquement moteur qui survient en permanence à chaud comme à froid entre 1500 et 2500 tours/minute et surtout en décélération ou lâché de gaz avec allumage du voyant moteur.
Une vidange a déjà réduit un poil le bruit, mais le problème persiste.
Pour moi ce n'est pas un problème sur un interne moteur à proprement parler.
Relevé de l'OBD: Ratés d'allumage sur cylindres 1, 3 et 8, bougies et bobines ok.
Forcément j'ai pensé aux variateurs de phase mais le problème semble être différent de celui rencontré par Sacha par exemple.
Peut être débuter par les sondes ou les électrovannes
Qu'en pensez-vous?
Qu'en pensez-vous?
Félix69- Messages : 6
Re: Remise en état Quattroporte - Félix69
Après remplacement des électrovannes de déphaseurs le problème est aujourd'hui résolu, à voir si dans le futur un claquement apparait à froid pour faire éventuellement la modification sur les chapeaux d'AAC.
Pour le reste de la remise en état il va me rester:
Coté mécanique
-Grosse Révision complète
-Vidange de boite
-Révision du train AV + géométrie
-Remplacement 4 pneus
-Remplacement des freins + réglage FAM électrique
-Pose Xpipe
Coté esthétique
-Peinture ceinture de caisse
-Nettoyage des plastiques collants
-Nettoyage complet intérieur + traitement des cuirs
-Peinture des 2 jantes abimées
-Traitement carrosserie et pose céramique
Je viens de voir également que mon alarme fonctionne mais est marquée défaillante à chaque démarrage
Coté mécanique
-Vidange de boite
-Pose Xpipe
Coté esthétique
Après tout ça, tu dois être heureux de rouler dans une auto qui tourne rond ?
