Conseils remplacement embrayage F1 sur QP5
Bonjours à tous,
Je suis nouveau sur le forum, débutant chez Maserati / Ferrari, et une bille en mécanique!...
J’ai déjà feuilleté pas mal de pages afin de comprendre bien des choses grâce à vous.
Ma QP5 annonce 56.000km et un embrayage usé à 91% (Ferrari Modena Toulouse).
Ma question est lors du remplacement (futur proche) de l’embrayage, dois-je faire du préventif pour éviter des soucis sur ce système F1 au combien kiffant....!
Je pensais notamment à:
- relais ? (Tous?)
- pompe hydraulique?
- gaines?
- électrovannes?
- vidanger la boîte tout simplement?
En gros, demander des interventions supplémentaires qui sont, d’expérience, intéressante et utiles à faire tant qu’on démonte tout le toutim..
Merci d’avance
Mika
- relais ? (Tous?)
- gaines?
- électrovannes?
Merci d’avance
Mika
Mika 46- Messages : 42
Re: Conseils remplacement embrayage F1 sur QP5
Certains aiment faire du préventif et changer tout un tas de pièces, ce n'est pas mon cas. Je ne vois pas l'intérêt de changer une pièce pour simplement éviter de la changer plus tard. Tant que cela fonctionne, je laisse en place.
PAr contre, oui, la vidange de boite fait partie de l'entretien et est nécessaire.
Lorsque tu changes ton embrayage, la butée est également à change. Maserati préconise de changer le volant moteur, à voir selon son état (points de chauffe).
Il faut également remplacer les 2 roulements qui guident l'arbre d'embrayage (le pilote dans le volant moteur et celui dans la cloche d'embrayage).
Mika 46 aime ce message
Simple question: Tout ce que tu annonces correspond à ce que fait la concession pour environ 3000/3500€?
J’avoue ne pas avoir encore eu une concession en ligne pour leur demander...
Je ne sais pas ce que fais une concession, je l'ai fait moi-même.
D'où l'intérêt d'un devis, pour bien savoir ce qui est prévu.
Normalement, la concession devrait remplacer (ils sont plutôt maximalistes):
- l'embrayage,
- le volant moteur,
- la butée d'embrayage,
- le capteur de position butée embrayage,
- les roulements que j'ai évoqué.
- l'embrayage,
- le volant moteur,
Cool merci pour ces infos!
J’imprime le message et ça part dans mon classeur !
Avec une position à neuf à 20.27mm et une position auto calibrée à 25.91mm l'embrayage est usé à 100,71%.
Si les valeurs n'ont pas été bidouillées, il est effectivement temps de le changer. Mais pas d'urgence 0 si tu n'as pas de signe avant courant (patinage en BV6, mise en défaut de la boite).
Avec un index d'usure à 2800, les passages de vitesses doivent être un peu choquant, tu pourrais régler le PIS avec une valeur un peu plus importante.
Quel est le kilométrage de la voiture et de l'embrayage ?
Christo aime ce message
La voiture a 129000 km . La j’ai l’alternateur foutu … j’ai roulé avec la voiture à caler au feu rouge j’ai redémarré normalement et puis le voyant de la batterie à clignoter… et t’il possible que ça a fais Un bug
Aux robot de boîte ?
Christo- Messages : 7
Je cherche à savoir avec le mec qui m’a vendu la voiture quand l’embrayage a été changé pour la dernière fois
epb0 a écrit:Avec une position à neuf à 20.27mm et une position auto calibrée à 25.91mm l'embrayage est usé à 100,71%.
» Usure embrayage launch
» Bruit métallique embrayage
» Intervention embrayage cambiocorsa
» 3200 GTA : Embrayage
» Usure embrayage -180%
