Localisation de la prise obd sur 4200 GT de 2004
Avant toute chose, je me présente, je suis apimec, nouveau venu sur ce forum et heureux propriétaire aujourd'hui d'une Maserati 4200 GT de 2004 depuis moins d'un mois. Je cherche désespérément ou se trouve la prise odb sur ma voiture car je rencontre actuellement un problème de voyant moteur qui s'est allumé et pour lequel j'ai acheté un boitier ELM327 afin de voir si je peux réussir à réinitialiser ce voyant et l'éteindre ! Malheureusement je n'arrive pas à trouver ou se situe la prise odb nécessaire au branchement du boitier !
Si quelqu'un d'entre vous pouvait m'aider dans ma recherche ce serait sympa !
D'avance merci.
Bonne fin de journée.
D'avance merci.
apimec- Messages : 1
Re: Localisation de la prise obd sur 4200 GT de 2004
Le connecteur est sous le volant.
...et au dessus de ton genou droit.
Pour entrer dans les entrailles de d'une 4200, et si tu vas garder la tienne quelques années, je te conseille l'achat d'une valise Launch X431 Pro Mini, surtout si tu es éloigné d'un garage avec la bonne valise.
tonycharente- Messages : 67
Bonjour,tonycharente a écrit:...et au dessus de ton genou droit.
Il y a la Pro Mini et la Pros Mini avec un S.
La Pro suffit sur les 4200 ?
Merci.
Tilapia- Messages : 28
Tilapia a écrit:Bonjour,tonycharente a écrit:...et au dessus de ton genou droit.
Merci.
Je pense que la "Pro Mini" et la "Pros Mini" sont la même chose.
Amitiés
Tony
Merci de ton retour Tony.
Non, non, la couleur (noir / rouge) et le prix sont différents.
La Pro Mini est-elle compatible avec les spécificités de la 4200, comme l'hydraulique de la boite de vitesse ou l'embrayage ?
Merci à toi.
Merci à toi.
La mienne est une Pro Mini V3, elle est rouge, et pour la BV je m'en suis servi pour lire et changer la PIS, pour lire l'usure de l'embrayage et faire un "réapprentissage" de la sélection des vitesses. On peut aussi s'en servir pour faire la purge de l'hydraulique de la BV, et pour modifier les données lors du remplacement de l'embrayage, mais je ne l'ai pas fait personnellement.Tilapia a écrit:Merci de ton retour Tony.
Merci à toi.
Où as-tu vu des différences de prix entre "Pro Mini" et "Pros Mini" (car je pense toujours qu'elles sont la même chose) ?
Tony
Merci pour les précisions
Sur ce lien par exemple, il y a les 2 modèles avec la Pro (sans S) qui est noire et moins cher.
https://www.eobdii.fr/wholesale/brand-launch-x431/
Pas bien compris la différence, mais j'aimerais comprendre car il va falloir que je m'équipe.
Hervé
Hervé
La gamme X431 est un peu compliquée, avec une multitude de déclinaisons, avec des versions "global" (monde) et des versions déclinées par pays via les antennes locales.
Ce qui change, c'est:
- le hard (taille écran, mémoire, …) et la possibilité de connecter certains modules (pour les ADAS par exemple),
- le nombre de modules "special functions" transversaux (reset oil, reset EGR, DPF regeneration, …) disponibles.
Au niveau logiciel, les modules sont identiques, et on fait exactement les mêmes choses avec le module Maserati sur une pro mini que sur une PAD VII.
Bonjour HervéTilapia a écrit:Merci pour les précisions
Hervé
Toutes mes excuses !!!
En regardant ma Launch j'ai vu qu'en fait il s'agit d'une ProS Mini V3.
Mille excuses.
Tony
Bonjour Tony
Pas de problème, c'est subtile leurs appellations !
On saura pas si la noire, sans le S, fait le boulot !
Bonne fin de week-end.
» bougie pour 4200 gt de 2004
» Localisation prise OBD GranSport
» Nouveau sur le forum - Maserai Coupe Cambiocorsa 2004
