Patinage de l’embrayage lors des passages de rapport
Je possède une 4200 cambiocorsa
Depuis quelques temps, le passage de rapport génère un patinage de l’embrayage assez conséquent. Le mal est surtout flagrant dans les tours que se soit en mode normal comme en mode sport. L’embrayage n’est pourtant pas épuisé (65%) et colle encore correctement même à pleine charge.
La sensation est que la mâchoire met comme quelques dixième avant de coller au disque.
A quoi est-ce que cela pourrait être du selon vous ?
Merci d’avance pour votre aide !
Vrounsky61- Messages : 5
Re: Patinage de l’embrayage lors des passages de rapport
Tu as toujours eu ce problème, ou c'est apparu assez rapidement ?
Tu n'as apporté aucun changement à ta voiture ?
Bonsoir
Je dirais que c’est apparu assez soudainement
La voiture n’a jamais été modifiée
Tu as une idée ?
Tu as une idée ?
Bienvenue sur le forum.
Un petit passage par la case présentation dans la section adhoc est de coutume ;-)
Concernant ta question, ça me fait penser à un sujet de Craig Waterman sur le changement d'embrayage qui montre une butée légèrement grippée qui se relâche en 2 temps.
Ca pourrait bien être la source de ton pb.
Cam31- Messages : 75
Vrounsky61 aime ce message
Non....o.priou@stanwell.fr a écrit:Bonsoir
Tu as une idée ?
L'usure de l'embrayage est normalement sans impact, car le système conserve le point de léchage.
Un diag avec la lecture des paramètres en temps réel pourrait aiguiller la réponse (notamment l'hypothèse exposée par Cam31).
Quel kilométrage ?
La voiture a 58 000 kms, année de mise en circulation 2003.
donc cohérent avec les 65% d'usure.
A part regrder ce qu'il se passe avec un outil de diag (courbe de déplacement de la butée lors du changement de rapport) et éventuellement ajuster le PIS (mais comme dit précédemment, il ne devrait évoluer), je n'ai pas d'idée.
Tous se passe bien lors du décollage en 1ere ?
Hello
Je n'ai pas particulièrement de patinage au démarrage
L'embrayage colle normalement sans patinage excessif, le dispositif est bien réglé de ce point de vue..
Hello
La pompe F1 qui fatigue et passe les rapports trop lentement, donc l'embrayage patine ? ça le fait plus ou moins en mode sport ?
Thy2506- Messages : 3
Dans ce cas le pb serait plus côté accumulateur que pompe à mon avis.
Là ici, l'usage de la valise donnerait beaucoup d'informations.
» passages intempestifs au point mort
» Claquement lors du démarrage de ma Granturismo
» Usure embrayage -180%
» 3200 GTA : Embrayage
» Usure embrayage launch
