QPV - humidité compartiment inférieur du coffre
J'ai un soucis d'humidité (principalement l'hiver) dans le compartiment inférieur du coffre de ma QPV de 2009 (en dessous du compartiment de rangement de la caisse à outil etc, ou se trouve le mécanisme du frein à main électrique). Je laisse des blocs déhumidificateurs mais cela ne suffit pas. Il me semble qu'il y a une infiltration.
Quelqu'un aurait il eu le même problème... et aurait il trouvé la solution ;-)?
Merci et bel été !
Merci et bel été !
Epicure n2- Messages : 36
Re: QPV - humidité compartiment inférieur du coffre
Sans préjuger de ce qui se passe dans ta voiture, les soucis d'infiltration d'eau sont souvent liées aux feux arrières (fissures, mauvaise étanchéité, joint feu/caisse, ...).
Epicure n2 aime ce message
Merci! Je vais vérifier, sait on jamais!
rien remarqué de mon côté. Tu vois l'humidité simplement en ouvrant le coffre ou il faut regarder sous la garniture ?
Berny2405- Messages : 74
Je remarquais régulièrement une forte humidité de ce que je laisse dans le compartiment sous le coffre (carnet d’entretien, boîte à outils,…). En enlevant le panneau inférieur je vois bcp de gouttelettes et de traces d’humidité.
Non, rien remarqué. Par contre, méfie toi, j'ai fait l'année dernière un calculateur de frein à main et c'est pas donné. En plus, ce n'était pas le premier d'après la date de la pièce défectueuse...
Es-tu équipé d'un toit ouvrant ?
MKSwing- Messages : 51
Oui. Un rapport selon toi?
Epicure n2 a écrit:Oui. Un rapport selon toi?
Possiblement, si j'ai bien compris, il est quasiment impossible d'étanchéifier un toit ouvrant, les constructeurs mettent donc des gouttières. Il faudrait t'assurer qu'elles ne soient pas bouchées. Quand j'ai acheté la mienne, j'avais aussi constaté cette humidité dans le coffre, j'avais fait séché tout ça au soleil et avait essayé de démonter toute la partie gauche (je n'ai réussi que partiellement) pour comprendre d'où ça pouvait venir mais je n'ai rien trouvé. Puis des travaux ont été réalisés dans la zone et depuis, malgré de fortes pluies, le problème ne s'est jamais représenté.
Interessant… tu fais référence à quelle gouttière ?
Normalement elles longent le toit ouvrant. Mais je n'ai jamais regardé en détail.
Je vais regarder ça ! Merci en tout cas !
Je fais une révision début septembre, je le signalerai.
Je ne vois pas le lien avec le toit ouvrant. J'ai un toit ouvrant et pas de pb d'humidité.
Joints des phares arrières ?
Apres la voiture dort dehors ? Elle a été sous la pluie avant ? Il n'y a que dans le coffre de l'humidité, pas ailleurs ? Pb de filtre à pollen ? Humidité au niveau du compartiment batterie ?
» Problème faisceau coffre
» 4200gt réglage bras arrière inferieur
» Coffre 4200
» Eclairage Coffre GranSport
» Coffre 4200
