4200 GT - remplacement barres stabilisatrice
Bonjour. J'ai l'intention de remplacer mes barres stab sur ma 4200 gt de 2002 par des modèles de Gransport plus rigides. Pour l'avant ça à l'air simple en revanche pour l'arrière l'accès aux brides est vraiment compliqué. Faut-il tomber le train arrière pour faciliter l'accès ou existe t'il une autre méthode ?
Manu4200GT- Messages : 5
Re: 4200 GT - remplacement barres stabilisatrice
En effet, pour remplacer la barre stab AR, il faut descendre le berceau arrière et la boîte. Grosse opération quand même
Cam31- Messages : 75
Ok merci pour l'info. Faut-il désaccoupler aussi l'arbre de transmission ?
Oui, difficile de descendre le berceau sans descendre la boîte
Il y a un pdf qui détaille l’opération dans ce post :
https://www.maseratilife.com/threads/removing-rear-anti-roll-bar.18869/#post-173071
Ils n’indiquent pas de désaccoupler la boîte mais si je devais le faire, je pense que c’est ce que je ferais
Bonjour à tous. Finalement je l’ai fait sans rien désaccoupler juste en retirant les 6 vis du berceau et en baissant le berceau d’environ 15 cm. Ça reste quand même une belle galère. J’en ai profitez pour changer les ressorts par des H&R courts (-25mm). J’ai encore l’avant a faire mais c’est beaucoup plus simple. Je vous tiendrai informé du résultat.
Beau boulot, bravo. Quelles diamètres font les barres anti roulis ?
Pour l’arrière : origine 16 mm. GS 20 mm
Pour l’avant : origine 28 mm. GS 31 mm
Normalement ça devrait améliorer le roulis.
En revanche quelle galère pour déposer les amortisseurs av. les écrous sont planqués sous la centrale abs. Il faut s’armer de patience.
Merci pour les mesures. Donc ma 4200 ph2 a le même diamètre de BAR que les GS. C’est ce qu’il me semblait avoir vu à travers les références de pièces.
