Tableau de bord
Tableau de bord
Bonjour est-ce que quelqu’un peut m’aidez pour le démontage des parties tissus sur le tableau bord ? Sur une Maserati Gransport ?
manuakra- Messages : 4
Re: Tableau de bord
Salut,
Voici un tuto assez bien documenté du démontage de la planche de bord dans le cadre du remplacement du radiateur de chauffage.
https://www.sportsmaserati.com/index.php?threads/how-to-heater-matrix-repair.23166/
P'tit Coeur- Messages : 381
Re: Tableau de bord
Enlever le tissus technique sur un tableau de bord de gransport est une opération très technique.
Il faut commencer par démonter le tableau de bord de la voiture (enlever les airbags, le volant, etc...) -voir tuto posté par P'tit Coeur
Ensuite il faut désassembler chaque partie du tableau de bord pour retirer le tissus. Le jonc en cuir étant agrafé sur le tableau de bord au dessus du tissus, il faudra enlever toutes le agrafes et refaire le tableau de bord. Un beau travail de sellerie.
Cam31- Messages : 75
Re: Tableau de bord
Bonjour , merci beaucoup je vais regarder ça plus en détail, merci pour votre éclairage sur le sujet ! Je vais je pense démonter et apporter toute les pieces chez un sellier qualifié
» Grille d'aération tableau de bord
» COUPURE CONTACT TABLEAU BORD
» Grille aération supérieure tableau de bord
» le tableau de bord du futur pour Maserati
