[4200 / GranSport] Sortie 12v sur TdB / installation Coyote S
Avec l'arrivée du nouveau Coyote S et sa caméra intégrée, il fallu que je me creuse la tête pour installer l'appareil proprement et efficacement.
Le fait qu'il ait donc une caméra intégrée oblige à le positionner face à la route.
Vous n'avez pas de Coyote S, mais vous souhaitez une prise 12v pour votre téléphone, sans passer par l'allume cigare positionné entre les 2 sièges ?
Voici les différentes étapes.
En premier lieu, trouver du 12v après contact. Pour faire simple, je vais prendre sur le neiman.
Afin de pouvoir recharger mon téléphone et alimenter le coyote, j'ai adapté une prise allume cigare, double sortie usb "coyote".
Il est nécessaire de démonter la pièce et y faire quelques points de soudures pour relier le 12v et la masse (il y en a une sous le volant également).
Malheureusement, pour ces étapes, je n'ai pas fait de photos.
Une fois connecté, on obtient cela :
Il suffit ensuite de connecter les câbles usb sur la prise et les faire passer dans le Tdb.
Pour cela, démonter la grille d'aération centrale (2 vis) et récupérer l'extrémité du câble.
Option 1 : besoin de l'alimentation sur cette grille d'aération centrale (coyote par ex ou gps)
Il suffit de limer le bord supérieur de la grille pour faire passer le câble.
Pour fixer la base du coyote s ?
Démonter la base aimanté pour atteindre la plaque en plastique (retirer la caoutchouc).
Utiliser 2 petits boulons fins et faire passer dans la grille. Fixer le tout avec des écrous.
C'est propre, solide et stable !
Option 2 : 2° alimentation.
Le procédé est le même sauf que le câble sortira par une des 2 grilles d'aération centrales.
On remarque le câble blanc dans l'aération de droite
Je ne l'ai pas fait, mais pour sécuriser le câblage, prévoir entre le + et l'adaptateur un fusible.
» [3200 / 4200 / GranSport] Installation d'un siège bébé
