[4200 / GranSport] Remplacement du filtre à pollen de climatisation
Opération réalisée ce week-end sur la 4200 du Duke et mon GranSport.
Tournevis cruciforme
Clef plate de 13
Clef à pipe de 8
Compresseur d'air et aspirateur.
Un filtre neuf, référence UFI FILTERS SPA : 54.105.00 ou VALEO : 698688 ou PURFLUX : AHC156 ou MECAFILTER : EKR7059 ou CORTECO : 21651954, etc.
Ca ce passe sous le capot.
Défaire les vis cruciformes qui maintiennent en place le cache plastique sur les côtés et en bas. Dévisser sans les défaire complètement les 3 vis en haut (flèches bleues)
Enlever le joint de protection caoutchouc et retirer le cache de protection à la base de l'essuie-glace passager.
Retirer le cache plastique doucement et le poser sur le bloc moteur.
Défaire les boulons de 8.
Enlever la plaque en laiton.
Défaire les deux vis qui maintiennent le filtre de clim en place.
Retirer le filtre de sa place.
Arg !!!
Souffler et aspirer le bac où est le filtre.
Facultatif : nettoyer le circuit avec une bombe spécialement prévue pour l'opération (on en trouve chez Feu Rouge et autre...).
Remonter le tout dans le sens contraire.
Remplacement du filtre à pollen de climatisation Maserati GranSport & 4200
Outils nécessaires
Clef plate de 13
Clef à pipe de 8
Procédure
Arg !!!
CHADAC31 aime ce message
Re: [4200 / GranSport] Remplacement du filtre à pollen de climatisation
Merci pour le tuto !!!
» [4200 / GranSport] Révision de la climatisation
» [4200 / GranSport] Remplacement embrayage M138
