Hivernage et batterie 3200gt
Salut les amis,
Avez vous déjà coupé les batteries de vos belles pour éviter les baisses de charge et si oui a partir de combien de temps pensez vous que cela vaille la peine?
Dans le livret il est mentionné d'activer le coupe batterie avant la fermeture du véhicule pour éviter d'avoir l'alarme enclenchée ça ce me semble ok, même si du coup il n'y aura plus d'alarme mais bon soit...
Par contre au niveau de l'autoradio si je comprends bien on doit rentrer a nouveau le code de sécurité un code que j'ai et que j'espere etre le bon sinon poubelle bon d'accord c'est un vieux Blaupunkt travel pilot dx1 "gps" de l'epoque, mais bon re-soit ...
Egalement je pense qu'il va falloir regler a nouveau l'horloge centrale, et je pense même que les réglages des sièges vont aussi être perdus, ca ca va mais bon re re soit. .
Au final et dans l'intervalle dernier risque en cas d'ouverture et refermeture de portiere batterie coupee la vitre de la portiere peut se briser vu qu elle ne descendra plus, mais bon la je me connais s'il a y une connerie a eviter en general elle est pour moi ...
voila pour ceux qui ont l’expérience de la chose.... aurais-je oublie autre chose?
Pas d'incidence autre au niveau de l’électronique débranché genre calculateurs et autres tiens si mon voyant volant moteur pouvait paasait en mode RAZ ca se serait un point >0...
D'avance merci de vos réponses et a bientôx au nitrox!!! (ah non la je m’égare...)
Tom
Tom
Tommy59- Messages : 101
Re: Hivernage et batterie 3200gt
Tu ne perds pas le réglage des mémoires de sièges. Il faudra régler l'horloge et remettre le code de l'autoradio.
Personnellement, je ferme l'auto à la télécommande, ouvre le coffre à la clef et coupe la batterie. Je coupe la batterie quand je ne me sers pas de l'auto pendant 3 semaines ou plus.
Gonfle dans ce cas les pneus à 3.5-4 bars afin d'éviter qu'ils se déforment et que tu ais un "plat" au niveau de la zone qui touche le sol.
Merci pour ton retourne Stephane, je prends bonne note pour les pneus
je mets le coupe batterie dès que je ne l'utilise pas pendant plus de 2 jours... je la laisse ouverte, fenêtre ouverte... et je la bâche.
Pour le redémarrage, pas de soucis particulier - bon la pendule n'est jamais à l'heure mais je m'en moque :-)! - une fois que j'ai remis le jus, j'actionne le bip de la télécommande pour verrouiller / déverrouiller la voiture - normalement, il suffit d'appuyer une fois.
Si je ne fais pas cette manip, il semble que le calculateur soit un peu pommé pendant quelques temps (la voiture démarre, mais les warnings se déclenchent...)
Il me semble avoir lu que si tu coupes l’alimentation du calculateur plus de 48h, ça remet tout a 0.
Cedfred- Messages : 170
Ah oui, il faut verrouiller/déverrouiller à la télécommande aussi sur le GranSport.
» remplacement des contacteurs boitiers papillons 3200GT!
» Démonter Volant Maserati 3200GT (4200&Gransport)
» [3200GT] connecteurs fantômes boîtiers OVNI & bouton mystère
