Ampoules sur 3200 GT
Sur la 3200, peut-on remplacer les ampoules des feux de croisement ( halogène je pense ) par des Xénon ou LED ?
Gérard
Gérard
trident12.33- Messages : 37
Re: Ampoules sur 3200 GT
Bonjour Gérard,
Sur la 3200 GT, les feux de croisement sont des ampoules H1. Les feux éclairent très mal, c'est même limite dangereux.
Tu peux remplacer les ampoules par des neuves et plus performantes (Philips Vision + par exemple) mais le gain sera faible et limité dans le temps. Au delà de 1 à 2 ans les ampoules perdent de leur puissance d'éclairage.
L'autre solution est d'installer un kit xénon. Ce n'est officiellement pas légal car il faut des lave-phares mais c'est la seule solution qui t'apportera un meilleur éclairage. Les lave-phares sont requis car, en cas de neige, la chaleur dégagée par les xénons étant plus faible que les halogènes, il serait possible que la neige recouvre la bulle du phare sans fondre. Cas hautement fréquent dans l'utilisation d'une Maserati 3200 GT...
Bref, prendre un kit slim de 35w en 5000°K ou 6000°K et ça ira bien.
Après, ça ne transformera pas un éclairage de m*** en spots de stade.
Pour avoir les xénons d'origine sur mon GranSport et conduit une 3200 avec un kit xénon, on passe de limite dangereux à tout juste acceptable dans les limitations de vitesse autorisées.
Le remplacement par des leds n'est pas pertinent dans ce cas. Les leds éclairent fort mais rayonnent peu. Ca ne convient que pour de l'éclairage de proximité.
J'oubliai, pas besoin de détrompeur ou de résistance supplémentaire pour l'installation d'un kit xénon sur la 3200 GT.
Un lien pour 35 € : CLIC ICI.
Salut Stéphane,
je viens de suivre ton lien, il faut poser tout ce matos?
Oui, tu as un ballast par côté, l'ampoule xénon et les fils qui relient l'ampoule au ballast.
Ce sont des ballast mince "slim", grosso-modo 6 x 4 cm sur moins d'un cm d'épaisseur. Tu dois pouvoir les fixer sous le phare.
» Distribution 3200 GTA
» CHANGEMENT DES AMPOULES CLASSIQUE PAR DES LED SUR 4200
» QUESTION SUR LES AMPOULES DE PHARE SUR MASERATI 4200 CAMBIO 2005
