Pb sur le cuir Quattroporte
J'ai les cuirs sur ma quattroporte de 2008 qui se déforment. A certains endroits, le cuir se replie sur lui même. Est ce que quelqu'un connais une astuce pour le recoler ou bien le remettre nickel ?
Je vous remercie.
Je vous remercie.
Re: Pb sur le cuir Quattroporte
Bonjour et
Peux-tu nous faire une photo des défauts ? Ca permettra de mieux te conseiller.
Oui. Je fais des photos demain matin. Merci Stephane.
elles ont souvent le même problème.... mais on va te trouver une solution
Duke69 a écrit:elles ont souvent le même problème.... mais on va te trouver une solution
1ère proposition : refaire la Quattroporte avec un intérieur tissu
Qui dit mieux ?
Voici l'exemple de mon pb. On voit que le cuit remonte.
Si quelqu'un sait comment réparer ?
Aïe...
Oui, ça se répare, mais ça demande du boulot. Le cuir s'est rétracté. Il a probablement séché d'être resté exposé à de trop fortes t° et sans hydratation adaptée (huile de sabot de bœuf, graisse d'éléphant). Il faut défaire tout le siège pour nourrir le cuir en profondeur et le détendre à la vapeur. Puis le recoller en place. Si tu n'es pas sellier, c'est compliqué à réaliser seul pour une première fois.
Merci Stéphane. Oui aie !
La c'est dans le vide poche de la porte. Mais j'ai aussi quelques endroits ailleurs dans l'habitacle. Rien de méchant mais bon, si je peux faire quelque chose. C'est une maladie connue des quattroportes.
Je vais voir si en traitant le cuir et avec de la colle à cuir, si je peux redonner un peu de neuf aux parties malades.
Merci en tout cas du conseil.
Je tiendrais au courant de ma recette si cela fonctionne.
Y a t il qq qui a de la doc sur le démontage des garnitures dans une quattroporte ?
Porte, montant porte ....
Je ne voudrais pas faire de bêtises pour traiter et recoller qqs morceaux de cuir !
C'est quand même mieux de retirer les parties malades pour les soigner
Je te publie les manuels d'atelier et manuels techniques pour la QP V sur le forum.
Ca pourrait servir à certains, en effet
» Quattroporte 4.7 430
» Quattroporte V
» Quattroporte I
» Quattroporte V
» Quattroporte I
