[4200 / GranSport] Reprogrammation clé / télécommande
+4
johnwax
Guilt2595
8 participants
La 2ème clé de mon Gransport étant HS, je me suis décidé à la faire réparer (voir ICI)
La réparation seule n'est pas suffisante, il faut aussi la resynchroniser.
Voici donc la technique à employer, si vous possédez une clé en état de marche pour reprogrammer la seconde.
Prendre la clé qui fonctionne, appuyer une douzaine de fois sur le bouton de l’ouverture centralisée de la télécommande et enchainer les ouvertures/fermetures.
Dès que la télécommande ne répond plus (pas de réaction après appui sur le bouton), prendre la seconde clé et appuyer sur le même bouton jusqu’à ce qu’elle soit reconnue.
Voilà, c’est tout simple, j’espère que cette astuce pourra vous être utile. Je pense qu’elle devrait également fonctionner sur les Maserati 4200.
Re: [4200 / GranSport] Reprogrammation clé / télécommande
Et donc, ça fonctionne maintenant ?
Combien as-tu payé la réparation ?
Oui bien sûr que ça fonctionne
Pour les prix, c'est bien plus raisonnable que refaire programmer la clé en concession puisque le forfait pour ce type de réparation est proposé à 55€
Bonjour [url=/u3]ALFIERI69[/url] ! Un grand merci à toi ton tuto marche au top !! :D:D
Thibaut
Thibaut
Guilt2595- Messages : 14
Content d'avoir pu t'aider
Merci beaucoup, ça fonctionne, c'est top.
L'ancien propriétaire m'avait donné une deuxième clé me disant qu'elle ne fonctionnait plus. J'ai changé les piles, ça n'a rien changé... jusqu'à ce que je lise ton post et fasse l'essai.
Du coup c'est parfait, j'ai deux clés qui fonctionnent depuis ce soir, un Grand merci pour le tuyaux !
johnwax- Messages : 36
Alfieri,
Merci beaucoup pour ce tuto, quand j'ai récupéré la masette vendredi plus une télécommande ne fonctionnait, le vendeur m'a dit avoir changé les piles mais sans résultat. J'ai testé les piles au multimètre dimanche et elle ne sortaient que 4.6 V ( au lieu de 3x2 6volts ), j'ai ressoudé le switch de la clé maitre, changé les 4 piles, fait la petite manip que tu as dit ( et je confirme, appuyer pour verrouiller et déverrouiller jusqu'à ce que la voiture ne réponde plus ) et à ce moment la, appuyer sur le double.
Ca a fonctionné au 1er coup.
Pinaise !! Si toutes les pannes pouvaient se résoudre comme ça.
Merci Alfieri
Merci Alfieri
Dévyd- Messages : 33
Je t'en prie. Bien content de t'avoir aidé
Top, je vais essayer avec ma seconde clé qui ne marche pas même en changeant les piles. Merci
Cam31- Messages : 75
Ça a fonctionné nickel. Top.
Merci pour le tuyau
Merci pour le tuyau
Savez-vous si cela fonctionne aussi sur une QP 2008 ?
Et si oui, peut-on simplement acheter une clé vierge de ce type https://www.ebay.fr/itm/Cle-Vierge-generique-id48-Maserati-Quattroporte-GranTurismo-2005-A-2011/133541720474 pour l'utiliser avec cette procédure ?
MKSwing- Messages : 51
Je n'ai pas testé mais j'ai des doutes car les clés ne sont pas de la même génération. Autant entre une GT et une QP ça pourrait être la même chose mais là je ne pense pas mais il doit exister une autre procédure.
Bonjour à tous, je déterre ce post, j'ai besoin de conseil pour synchroniser ma seconde clé de Gran Turismo de 2007. Quelqu'un à t il eu le problème et surtout la solution, je n'ose pas essayer d'ouvrir et fermer la voiture consécutivement avec la clé fonctionnelle.... de peur de ne plus avoir de clé du tout... quelqu'un peut-il m'indiquer si la procédure fonctionne?
Merci infiniment
Merci infiniment
mica- Messages : 18
» Pile télécommande 4200 GT de 2005
» [4200 / GranSport] Révision de la climatisation
