Detailing : j'ai testé pour vous
Bonsoir à tous,
Pour ceux qui recherchent des produits de bonnes factures et qui fonctionnent très bien, je me suis permis de vous faire part de ma petite expérience dans ce domaine.
Il y a de nombreux sites qui parlent de cela mais de temps en temps, avoir l'avis d'un utilisateur lambda, c'est toujours utile.
Je cherchais un bon produit pour bien nettoyer les jantes : Signature Series Wheel Cleaner
Après avoir dilué 1/4 de produit dans une bouteille, j'ai pulvérisé le produit et ensuite nettoyé avec une petite brosse. Cela fonctionne à la perfection. Je vous le conseille. C'est génial pour enlever la poussière de frein.
Je cherchais un produit permettant de supprimer le goudron, les insectes qui laissent des traces. Et là, encore un bon produit : Chemical Guys Bug Bugger
J'ai dilué dans le pulvérisateur 1/10 du produit. Là le résultat est pas mal sur la carrosserie mais sur la plaque d'immatriculation, tout n'est pas parti. Soit je dilue moins, soit je mets du produit dans un sceau comme conseillé et je lave ensuite. En tout cas, c'est quand même pas mal comme produit.
Et enfin, je cherchais un produit qui permettait de finir le travail, une cire. J'ai opté pour Vintage Series Butter Wet Wax. Le résultat est vraiment bien. La voiture brille. Il y a surement mieux mais en tout cas, elle s'applique relativement facilement et s'essuie très bien.
Voilà, j'espère que cela vous aidera.
Re: Detailing : j'ai testé pour vous
Merci pour ton retour d'expérience Megaman.
Pour ma part j'apprécie les produits Swissvax même si leurs prix sont assez élevés.
En produit pour jantes, j'en ai testé plusieurs. Mon préféré est Alchimy P7.
Pour les insectes, goudron et autre : Valet Pro Tar & Glue remover.
Pour les cires et sealants, le choix est infini et fonction du goût de chacun.
Merci Megaman pour ces retours toujours utiles.
Pour ma part pour les jantes j'utilise un produit de chez Goodyear qui au passage est sorti premier d'un test comparatif.
Pour les chromes et la carrosserie c'est le Belgom et pour le cuir ça va du GS27, starwax au lait nourrisant pour bébé
Evite le lait et les produits GS27 pour le cuir, ce n'est vraiment pas idéal ; ils encrassent plus qu'autre chose.
Pour les cuirs, les produits Gliptone et Colourlock sont vraiment très biens.
Pourtant le lait est bien connu pour nourrir le cuir et éviter qu'il craquelle
Je vais regarder Gliptone et Colourlock
Pour éviter qu'il craquelle, c'est huile de pied de bœuf ou graisse d'éléphant. Le lait ne fait que boucher les pores du cuir.
Je confirme le lait, la crème Nivea et autres choses de ce type sont à bannir !
Pour les cuirs : Gliptone et/ou ColourLock ;-)
La dessus on va pas arriver à se mettre d'accord
Personnellement j'utilise la crémé Nivea pour adoucir mon blouson de cuir moto (et j'en connais beaucoup d'autres) ou mon canapé sans avoir connu de déconvenue à ce jour (coup de chance ). L'ennemi du cuir c'est l'eau (en plus du soleil ou plus simplement les UV) d'où l'importance d'avoir une solution grasse plus qu'aqueuse.
D'accord pour l'eau, c'est le pire ennemi du cuir. La crème bébé est à éviter car elle contient trop de liquide et fait des traces blanches. Je serai moins radical sur la crème Nivea car personnellement je n'ai pas vu de traces mais le rendu est brillant, pour un blouson en cuir et des chaussures ce n'est pas gênant mais sur des sièges auto, je n'apprécie pas ce type de rendu.
En fait pour le cuir, j'ai utilisé l'huile de pied de boeuf pour nourrir le cuir sec. Bien laisser l'huile faire son travail et pénétrer dans le cuir. Comme ca reste gras, même après avoir bien essuyé (attention aux sieges si vous ne voulez pas avoir les fesses grasses), j'utilise de l'eau chaude et un savon type marseille pour supprimer le reste d'huile, bien essuyer avec la microfibre et ensuite j'utilise les produits glipton (G11 et G12 de mémoire).
Par contre, la creme nivéa ou lait bébé ne semblent pas très conseillés.
Tu as raison Megaman le lait pas trop conseillé si trop liquide mais la crème oui.
Le principe de base reste le même, éviter l'eau dans les fibres au profil des matières grasses
» detailing int. complet pour ma 4200GT
» Detailing complet de mon ex 4C
» Detailing Complet de ma Ghibli
» Detailing extérieur de ma GHIBLI S Q4
» Detailing / Rénovation Maserati GranTurismo S
