[GranSport] Valves silencieux restent ouvertes
salut tous le monde est que vous pouvez m'aider j'ai mes valves des silencieux du gransport qui restent ouverte
j'ai deja testé les valves a la mains elles sont pas grippée elle bouge bien ,moi je pense a l'electrovanne qui est sous la voiture ,cote conducteur a l'arriere
et j'aimerais savoir si vos gransport on les valves fermée moteur coupé ?
alexgta- Messages : 33
Re: [GranSport] Valves silencieux restent ouvertes
Le système fonctionne par la dépression collecteur. Les valves sont donc ouvertes moteur éteint.
Probablement une fuite sur la partie pneumatique (tuyau débranché ou percé).
Oui, quand on éteint le moteur on entend les valves qui s'ouvrent quelques secondes (5-10) après.
regarde en mettant le doigt au bout du tuyau de dépression (ou avec un mano) si tu as bien une aspiration. sinon faut remonter le long du circuit a la recherche d'une fuite .
si en amont de l'electrovanne tu as de l'aspiration alors en effet c'est elle la fautive.
tu peux la demonter, souffler dedans avec et sans alimentation 12v pour voire si elle s'ouvre.
» Valves d'échappement ouvertes
» Gransport Tonio Liuzzi F1
» comment c'est fait le carbone !
» [GRANSPORT] LBC
» [GRANSPORT] LBC
