Démontage boutons clim GranSport
Tout est dans le titre.
Suite aux bons conseils de Steph69, je voulais nettoyer les boutons de climatisation de mon auto à l'alcool isopropylique de manière à les débarrasser de leur pellicule collante.
Je me demandais par contre comment sortir les 3 gros boutons rotatifs.
Faut-il tirer dessus ?
Faut-il démonter la platine inférieure où sont implantées les boutons de vitres, qui semble maintenue par 4 vis BTR ?
Merci d'avance pour votre aide.
P'tit Coeur- Messages : 381
Re: Démontage boutons clim GranSport
Personnellement je n'ai pas eu besoin de nettoyer ces boutons mais pour les autres, j'ai tout nettoyé boutons en place en protégeant les bords avec du scotch spécifique pour la peinture.
Je te conseille de faire très attention aux vis BTR noires qui maintiennent la platine en alu, elles sont souvent fermement fixées (peut-être pas sur l'ex auto de Jérémy qui avait l'habitude de tout démonter pour nettoyer). Il est facile d'abimer la visserie et vu l'emplacement, bien visible, ça peut-être disgracieux.
Merci pour ces conseils AFIERI69.
Je pense donc laisser les boutons de clim en place pour le nettoyage.
J'ai en tout cas testé l'alcool Isopropylique pur sur un vieux bouton de de lève vitre que j'avais en pièce détachée, et effectivement, le résultat est très satisfaisant.
Les résidus collants laissent place à un plastique dur, mat, et la sérigraphie n'est pas altérée.
Je l'ai fait sur mon GranSport avec les boutons en place (bizarrement, c'est le bouton Sport qui était le plus touché )
Done.
1 heure 1/2 pour faire les 3 gros boutons rotatifs de la clim.
J'ai suivi vos conseils en laissant les boutons en place et en marouflant autour avec du scotch papier.
L'alcool isopropylique que j'ai utilisé est à 99,9 % et fonctionne pas mal.
Bien entendu, plus le revêtement du bouton est devenu collant, plus ça va vite à nettoyer.
Les 2 boutons de gauche, sans doute plus utilisés, étaient assez abimés et ça c'est très bien passé. Celui de droite commençait juste à devenir collant, mais sa pellicule de revêtement était parfaitement uniforme. J'en ai un peu plus bavé du coup.
J'ai maintenant 3 boutons en plastique dur, satiné, mais plus brillant que le revêtement souple d'origine.
Je ne me suis pas attaqué aux autres boutons qui sont à peine collants, et qui ont encore une belle pellicule bien homogène.
Bon travail ! Merci pour ton retour d'expérience.
Ca prend du temps mais après tu es tranquille pour un moment
Même exercice aujourd'hui avec la grille de ventilation centrale du tableau de bord.
Exposée aux UV, elle était devenu collante, et même si l'on ne pose pas les doigts dessus, la poussière s'y agglomérait.
L'alcool isopropylique fonctionne toujours bien, mais une grille, il y a finalement pas mal de surface... bien plus long à faire en tout cas que mes 3 boutons de clim
Bon courage. Je suis pas aussi méticuleuse.
Alexandra54- Messages : 850
Le courage, c'était ce matin qu'il m'en fallait... La grille est maintenant remontée
Combien de verre ce matin ? Lol
Juste quelques expresso... L'alcool isopropylique ne se boit pas trop
Je reviens sur ce sujet avec les 2 boutons rotatifs de l'autoradio Becker, Info et OK sur la photo ci-dessous.
Ils commencent à devenir collants, et sont les derniers à ne pas avoir été nettoyés à l'alcool isopropylique.
Je comptais m'en occuper, mais se démontent ils ?
Si oui comment ? En tirant simplement dessus un peu fort ?
L'un d'entre vous a-t-il déjà démonté ces boutons, ou à défaut nettoyé en place ?
Merci d'avance pour vos retours
Un petit tour du web montre que l'on peut tirer sur les boutons tout simplement pour les démonter :
https://www.youtube.com/watch?v=Nq0hl7mw6BQ&app=desktop
Occupation du Dimanche après midi : Un petit coup d'alcool isopropylique plus tard et les boutons ne collent plus du tout.
Ah, j'arrive trop tard. Tu as trouvé.
C'est bien d'avoir passé l'info aux collègues
Amicalement
Amicalement
» [3200 / 4200 / GranSport] Filtre Habitacle - Pollen - Clim
» Compresseur de clim
» clim 4200gt
» Problème clim Maserati granturismo 4,2
» demontage siège 4200 GT
» clim 4200gt
