Coupe batterie.
Coupe batterie.
Bonsoir à tous,
Heureux récent propriétaire d'un coupé de 2002, je souhaiterai savoir si lorsqu'on utilise le coupe batterie dans le logement batterie situé dans le coffre, est ce que nous avons des pbs de reinitialisation de la voiture lorsqu'on rebranche le coupe batterie 2 semaines après?
Merci beaucoup et excusez-moi pour ma question de novice
MY4200- Messages : 31
Re: Coupe batterie.
Bonjour, pas de pb à la remise en service . Par contre un petit conseil : prévoir un "maintien de charge batterie" ( par ex ctek) à brancher juste à côté du coupe batterie sur la prise allume cigare. Ta batterie sera ainsi prolongée et surtout toujours chargée et prête (même avec le coupe batterie elle se décharge lentement....) nos voitures étant sensibles à la tension batterie. Bonne route!
barou- Messages : 23
Re: Coupe batterie.
A chaque coupure batterie, il faire refaire l'apprentissage boitier papillon (cf manuel utilisateur).
Re: Coupe batterie.
Merci bien pour vos reponses
Re: Coupe batterie.
Si tu actives le coupe circuit n'oublie pas avant de baisser tes vitres pour les sortir du joint de porte au cas où tu aurai malencontreusement fermé ton coffre...
Si tu ne peux plus ouvrir ton coffre sans batterie (ce qui arrive souvent sur une 2002) ou si tu veux simplement entrer dans le véhicule tu devra alors forcer le joint car la vitre ne se baisera pas automatiquement.
Pour info : joint de porte 900 €.
Re: Coupe batterie.
Ah oui effectivement
Re: Coupe batterie.
Si tu n'utilises pas régulièrement ta voiture et que tu disposes d'une prise électrique dans ton garage, je te conseille de laisser brancher en permanence un chargeur CTEK, ainsi tu n'auras même pas besoin d'utiliser le coupe batterie
Re: Coupe batterie.
Plus d'infos ici > https://www.casatridente.com/t63-maintien-en-charge-de-batterie-ctek-mxs-5-0
» AIE AIE BATTERIE !
» Panne de batterie ?
» Probleme Batterie 4200 GT
» Batterie granturismo
» Batterie Quattroporte V
