4200 cambiocorsa vidange boite
+4
fanch
8 participants
Bonjour à tous, comme je vais vidanger en suivant le tuto de Steph, je vidangerai bien la boite et le circuit de pompe f1 aussi, quel fluide? quelle procédure? en français ou à défaut en anglais, merci d'avance bon W.E
fanch- Messages : 39
Re: 4200 cambiocorsa vidange boite
+1
je suis aussi à la recherche de plus d'informations concernant l'huile à utiliser !
Boite:
Shell Spirax S5 ATE 75W90
Système hydraulique:
Pentosin CHF 11S ou Petronas Tutela CS speed (Maserati indique que le CHF 11S n'est misible avec aucun autre lubrifiant)
super merci pour l'info
j'ai eu la meme cet aprem (avant ton post) par Maserati Lyon
est ce que cela vaut le coup de changer de marque d'huile par exemple REDLINE ?
Je préfère rester sur l'huile spécifiée par la constructeur.
On ne sait pas si c'est la meilleur, mais en tous cas la voiture a été validée avec. Et j'ai plus confiance en une grande marque comme Shell qu'à Redline.
La S5 ATE est également spécifiée chez Ferrari pour cette boite de vitesses (qui est la même que sur la F430).
tuto?
il semble que certains vont s'y mettre, ce serait superbe un petit tutoriel pour les procédures! merci d'avance, bonne journée et bonne route à tous.
je relance juste un peu le truc....bonne route à tous.
Qui sera le premier à se lancer ?
Le garage arnaud sport vient de faire la vidange boite et pompe f1
Je mettrai des infos mais pas de tuto
désolé
désolé
Je l'ai fait l'année dernière avec mon garagiste du coin, mais je n'avais pas la valise à l'époque pour vidanger le circuit hydraulique. Donc on a peut-être vidangé 80% de l'huile et non 99%...
Rien de compliqué à faire, idem autres BVM hormis le circuit hydraulique.
Sauf un point qui m'a contrarié : impossible de démonter la crépine d'aspiration pour la nettoyer. Et pas faute d'avoir forcé, mais pas trop, car en plastique.
Mon spécialiste Ferrari/Maserati vu ensuite m'a dit que c'était effectivement bien de la nettoyer, et qu'on avait fait comme il fallait, il ne comprenait pas pourquoi c'était indémontable. D'autant qu'elle est facile d'accès (n°3 et faut dévisser la vis n°6 avant qui l'a tient en place).
On a mis de l'huile de qualité 75w90 (j'aurais pensé à de la 75w140 à cause de l'autobloquant, mais la notice est claire sur ce point).
En revanche, jamais entendu parlé de problème de compatibilité entre huiles de BVM... entre liquides de frein oui, mais je ne vois pas ce qui empêche le mélange d'huiles de boîtes méca...
Tous les produits ont des incompatibilités, et le produit de tout mélange est de qualité au mieux égale à celle du moins bon.LaMamaSpyder a écrit:....
Pour les huiles de boite (comme de moteur), il y a des grandes familles aux propriétés très différentes.
Concernant le Pentosin, c'est le système hydraulique de robotisation et non l'huile de boite.
Ah ça, on n'a pas touché au circuit hydraulique. Je ne sais pas s'il faut y toucher d'ailleurs...
J'ai trouvé (on m'a aiguillé) un tuto sur le site de Craig Waterman et bien d'autres infos pour les 4200/Grandsport
Cette année (au printemps) je prévois de faire l'entretien de mon auto, J'ai déjà les bougies, les filtres, l'huile moteur celui pour la pompe f1 mais il me reste à trouver l'huile de boite...
La Shell Spirax S5 ATE 75W90 n'est pas facile à trouver sauf en 20 litres ou très cher...
Quelles autres huiles seraient envisageables :
Castrol Syntrax Universal Plus, Motul gear 300 ls...
Si vous avez des suggestions.
Voici un petit tableau qui reprend les spécifications de quelques unes d'entre-elles :
Fabrice
Fabrice
Dernière édition par fabrice01 le Ven 18 Jan - 17:42, édité 1 fois (Raison : modif tableau)
fabrice01- Messages : 77
Maserati préconise
Boîte de vitesses mécanique et “Cambiocorsa”
75W/90 conformes aux spécifications API GL4-GL5C API MT1
la norme MT-1 (indiqué sur le manuel d'entretien) répond a 2 critères
- exigences sur les fortes contraintes mécaniques que l'on trouve dans les poids lourds
(perso je trouve ca tres drole de mettre une huile de camion dans une maset lol)
- exigences sur les joints de boite que n'ont pas la GL4 et GL5
donc
- soit maserati préconise la MT-1 pour des raisons de compatibilté de joint
et dans ce cas la, il vaut mieux éviter de mettre autre chose
- soit c'est une mention erronée (pour X raisons)
pouvez vous regarder ce que vous avez sur vos manuels ?
MT-1 ou pas MT-1 ?
pas MT-1, enjoy la motul gear 300
MT-1, ca devient compliqué, car en dehors de la Shell, les autres sont plus épaisse a froid
donc
MT-1 ou pas MT-1 ?
mulot- Messages : 1
Yacco préconise cette huile pour la 4200 entre autres... Elle a été rajoutée dans le tableau.
https://www.yacco.com/product/124-bvx-1000-sae-75w90/
Bonne soirée
Bonne soirée
On ne peut pas choisir une huile uniquement sur la viscosité. D'ailleurs les écarts ne sont pas significatifs, et si c'était le cas, il y aurait beaucoup moins d'huiles !
Ils y a plein d'autres critères (tenue au grippage, test pitting, oxydation, μ statique et dynamique, ....) qui ne figurent dans aucune fiche technique.
Cela fait partie du problème... Il n'est pas aisé de trouver des informations fiables et comparables.
Chaque manufacturier semble créer ces normes et reste très évasif sur les fiches techniques...
Plus on cherche, plus on se retrouve avec des interrogations .
Fabrice
Fabrice
J'ai mis de la Castrol Syntrax Universal + dans la boîte de mon GranSport. Ca doit être la 3ème vidange ainsi faite et aucun souci à l'usage.
Merci pour l'info stéph !
Je vais surement tester la Yacco bvx1000...
Fabrice
Fabrice
» Vidange boîte duo sélect
» Vidange boite: ce qu'il ne faut pas faire
