procedure reprogammation sieges avant arriere 4200GT
malgré ma procédure sur le manuel, je n'arrive a reprogrammer mes sièges pour qu'ils s'avancent quand on les bascule quand une personne va a l’arrière.
voila comment je fais.
je met la clé dans le contact sans allumer le tableau de bord
j'avance et je recule a fond 2 fois le sièges.
je bascule le siège mais la le siège avance et recul seulement de 1cm au lieu d'aller et reculer a fond .
je pense qu'il y a un step ou je me trompe
si quelqu'un voit ou je me trompe dans la procédure je suis preneur
chris
chris
chris- Messages : 252
Re: procedure reprogammation sieges avant arriere 4200GT
hello
ci-joint la manipulation qui est indiqué dans le carnet du véhicule
Initialisation du système
Après une coupure de l’alimentation
électrique (par exemple, l’activation de
l’interrupteur coupe-batterie, la
coupure du fusible ou le
déchargement de la batterie), dès que
l’alimentation est rétablie, vérifier le
fonctionnement des sièges: en cas de
mauvais fonctionnement, exécuter les
opérations suivantes sur les deux
sièges.
Avec la clé de contact sur la position
STOP et la porte du côté du siège
concerné fermée, ouvrir la porte et
commencer dans 5 secondes la
procédure suivante qui est à exécuter
dans 10 secondes :
1) avancement – STOP
2) recul – STOP
3) avancement – STOP
4) recul – STOP
5) rabattre le dossier et attendre que le
siège effectue deux courses complètes
(avancement et recul)
6) remettre le dossier dans la position
normale.
sièges.
dans 10 secondes :
2) recul – STOP
4) recul – STOP
normale.
J'étais parti rechercher la procédure de réinitialisation dans le carnet, mais je vois que Duke69 l'a mise ci-dessus.
J'ai le même problème que toi Christophe, mais uniquement sur le siège passager. J'ai tenté la procédure ci-dessus sans succès (on va supposer que je l'ai bien comprise et exécuté^^).
Tu me diras si ça a donné qqch de ton côté...
je l'ai déjà la procédure dans le manuel d'entretien mais je pense que je me trompe dans la procédure au niveau de
procédure suivante qui est à exécuter dans 10 secondes>
OK
<la procédure suivante qui est à exécuter dans 10secondes>???? la pense que je me trompe.
Si quelqu'un a déjà réalisé la procédure ou un décodeur je suis preneur.
Après avoir essaye sur les 2 sièges quand je lève le levier de basculement sur les dossier de sièges ils font juste 1cm en avant et 1 en arrière et s’arrêtent.
chris
chris
» Demontage plage arriere 4200gt
» 4200gt réglage bras arrière inferieur
» Sièges MC Victory et MC Stradale
» cherche sièges Arrières d'Indy !
» Housses sièges maserati granturismo
